Текущее время: 30 апр 2026 21:45
 Заголовок сообщения: asus X552C- ME_AC_PRESENT
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 13:37
мать X550CL rev: 2.1 мульт 8517 хаб HM76. залитик. хаб пробитый. отмыл, заменил (мульты менялись). с кнопки вкл. включается потребление 270mA, дальше на кнопку реакции нет. напруги все кроме проца. флеш считывается и шилась. затык на сигнале ME_AC_PRESENT, на мульт с хаба приходит ME_SUSPWRDNACK_EC. и не понятно почему мульт перестает отрабатывать PM_PWRBTN# пока не передернуть питание. есть HM77, кто нибудь ставил?
 Заголовок сообщения: Re: asus X552C- ME_AC_PRESENT
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 17:08
пофиг, 76/77
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 17:38
SUS_PWRGD и PM_RSMRST# как поживают?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 18:30
SUS_PWRGD и PM_RSMRST# высокий уровень. rower on secuence от x550cc. напряжения все, кроме процессорных. странно что мульт 10 шаг не отработал, а хабу пофигу. похоже хаб не айс. перекатывал на свинец результат тот-же. вечером буду менять на 77. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 18:36
Датчик крышки?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 18:42
в норме. мульт после нажатия кн. вкл. виснет и на lid_sw не реагирует, да ни на что не реагирует.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 01:52
поставил 77. дал изо. 76 хаб оказался мягко говоря г-но. причина вероятней всего в последовательности power on sequence. при поступлении PM_PWRBTN# с мульта на хаб последний начинает жить своей жизнью и вешает мульт. прошивку с мульта считывал, она полностью совпадает с прошивкой мульта в биосе. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 09:19
В 8517e нет внутри прошивки, он своей кусок считывает с флешки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 09:53
я не правильно выразился. то что в биосе и после запуска мульт считал.
