Текущее время: 04 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Acer E3-111 нет питания USB порта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 15:30
Плата DA0ZHJMB6E0 Rev E
CPU SR1W4
Не работает один боковой порт юсб CN12. Не приходит питание +5v. Второй порт юсб и юсб 3.0 работают корректно.
На микросхему U14 маркировка 54B24 на 5 ногу приходит 5.2в, на первой ноге, которая идет на юсб 0в.
Есть такая же плата, на ней на U14 на первой ноге 3в почему то.
Не могу понять у меня 2 платы с одинаково неисправными U14? Есть ли схема на эту платформу?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E3-111 нет питания USB порта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 16:00
skydiver писал(а):
14 маркировка 54B24
G524B2T11U
G524B2T11U.png [ 22.53 КБ | Просмотров: 2112 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 16:10
четвертая нога EN, куда она идет выяснить не удалось.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 16:25
на мульт идет 112н.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 16:50
Спасибо. С другой микросхемы U19 G524B2T11U которая в обвязке второго юсб и юсб 3.0 4 Нога также идет на мульт на 112 ногу. Но эти ЮСБ запускаются и корректно работают.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 16:57
3 нога которая from HUB, на плате которая выдает 5в примерно 11кОм, на плате без 5в - около 40кОм.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 17:24
Если подумать: мульт не может выдать 5 вольт, он питается от 3 вольт. Остается G524, пробит 3 вывод на 5 вывод, менять. Когда снимешь ее, проверь приходит ли 5 вольт на 3 вывод.
