Текущее время: 02 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G1 Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 18:15
Доброго времени суток!
Поступил аппарат с диагнозом "не включается". Клиент говорит что бук работал. Во время перемещения его со стола вырубился и больше не включается. При подаче питания от адаптера и аккумулятора реагирует одинаково, кратковременной вспышкой светодиода. На кнопку вкл. реакции нет.
Вскрытие выявило отломанное крепление петли матрицы. Один винт от которой свободно болтался по корпусу. Есть вероятность что мог что-то коротнуть.
От адаптера или аккума. дежурка от TPS51225 вся поднимается, но нет от нее повергуда 7 пин. На кнопке 3в. при нажатии на кнопку вкл. просаживается до 0в. Цепь проследил до MEC1322-NU. Шевеления от SPI биоса есть. На MEC1322-NU нет генерации 69 пин, судя по схеме генерация идет от проца. Немного греется малый кристалл проца.
Не знаю от куда начать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 20:04
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
