Текущее время: 29 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 08:21
Прошу помощи в решении проблемы :du_ma_et:
Принесли сабж, не включается. Множество окисленной мелочевки было заменено, аппарат включается, но не заряжает АКБ. Думал проблема в батарее, подкинул новую, в системе пишет "подключено, не заряжается". От батареи не стартует.
Чарджер заменил BQ737, толку нет.
EC KB9029Q
При подключенном сзу и АКБ:
VCC 19.5V
AC_OK# 0V
ACDET 2.6V
ILIM 0V
BTST 5.9B
ACP & ACN 19.5V
IOUT 0V
SRP & SRN 2.7V
HIDRV & PHASE 2.7V
BAT_IN# 0.3V
SYS_PWROK 0V
AC_IN# 0V
5V_CHARGER_EN# 3.3V
Были залиты также ключи PQ4303 и PQ4304 (1,2 = 19.5V, 3 нога = 6.4V)
Какие еще замеры необходимо сделать?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 08:41
Если BAT_IN# посадить на землю без АКБ, индикатор мигает красным
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 09:06
при подкл. батарее в 19V_DCBATOUT сколько. (должна быть заряжена)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 11:11
На стоке PU4402:
-при подключенной сзу и акб 19.5v (и на затворе)
-только с акб 3v (на затворе 0.02v), и разряжается по 0,1v в 3 сек. Затем сзу подключаю и снова поднимается до 3v
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 10:10
Спасибо за помощь, все работает!
Решение: http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=918 ... 98#p684798
Зарегистрированные пользователи: evg_b, Google [Bot], Yandex [Bot]
