Текущее время: 10 мар 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Ноутбук не видит вместе HDD и SSD.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 20:06
Ноутбук Нр g6-1354er. Решил вместо дисковода поставить SSD диск. Но при установки Win 10 столкнулся с проблемой. При подключенном HDD и SSD во время установки ОС системный раздел создаётся только на HDD. То есть при разбитии диска система видит первым именно SSD диск, нажимаю создать и система создаёт раздел на ВЕСЬ SSD диск, далее нажимаю на HDD создать и система создает на нём системный раздел (около 500 Мб) и остальное место отводит под основной раздел. Далее ОС устанавливается, но из-за того что системный раздел остался на HDD, то если отсоединить HDD ОС не будет грузиться вообще.
Пробовал вариант установки на SSD при отключенном HDD - всё нормально устанавливается, раздел системный создаётся на SSD и ОС загружается. Однако если в таком случае после подсоединить HDD, то Windows не видит жёсткий диск совсем, хотя при загрузки с Win Live видна оба диска (SSD и HDD). Менять диски местами пробовал - результат тот же, менять HDD тоже пробовал - не помогло.
В чём может быть причина и как заставить оба диска работать при полностью установленной системе на SSD?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук не видит вместе HDD и SSD.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 20:46
биос последней версии? возможно в последних версиях есть изменения связанные с поддержкой ссд
я обычно при установке "гибридного диска" ссд ставлю вна место родного, а жесткий в оптибэй, и при установке жесткий вообще не трогаю.. после установки из под системы в "управлении дисками" разбиваю
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 12:29
Биос сначала был не последний, потом прошил до последнего. Ничего не изменилось.
Не трогать HDD при установке тоже пробовал, но в этом случае системный раздел на ssd всё равно не создаётся и при первой же перезагрузке этот раздел создаётся на HDD. Можно конечно и так работать, но это снижает время загрузки системы и при отсутствии HDD система не будет загружаться совсем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 10:42
а если просто начисто установить на ssd, (без optibay) а перед следующим запуском воткнуть не размеченный hdd в место дисковода
по идее он должен будет установить драйвера после установки системы, и в панели управления создать нужные разделы с форматированием
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 13:28
По идее да, но по факту он не видит диск даже в Администрирование. При этом как и писал выше в Live CD видны оба диска. Если ставить Win 7, то тоже всё в порядке - оба диска видны.
Пытался немного его обмануть. Поставил систему при обоих подключённых диска, потом через командную строку принудительно создал загрузочный раздел на SSD. В итоге при загрузке давал даже выбор с какой системы грузиться. Загрузился с системы на SSD и HDD был виден, форматнул HDD и после перезагрузки HDD опять пропал.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 13:44
а в этой версии биоса тип загрузки только legaсy или uefi уже поддерживается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 14:25
Вообще нету выбора такого параметра. Даже выбор с какого устройства просто HDD, CD, USB и так далее. То есть модель диска он не видит.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 15:36
а оптибэй с переключателем? если да не пробовали переводить режимы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 16:03
Нет. Переключателя никакого не нашел. Espada SS90 Переходник dvd slim 9,0/9,5mm to HDD miniSATA to SATA
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 17:17
а жесткий диск чей и каким меняли
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 12:03
Hitachi, менялся на WD
cron
