Текущее время: 10 мар 2026 15:26
 Заголовок сообщения: HP 15-bs045u уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 12:52
доброго времени суток.
MB LA-E811P Rev:2.0
при подключении зарядного загорается индикатор питания на разьеме, при включении с кнопки стартует загорается индикатор но через секунду тухнет и так циклично.
Схему не нашел на плату. Конденсаторы pcv52 и pcv51 плюсовыми выводами звенят на землю. так же там в обвязке полевики pqv2 и pqv4 на землю звенят. без схемы не могу разобраться кто там виноват, а выпаивать транзюки не хотелось бы так методом тыка.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs045u уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 13:46
Видиочип AMD 216-0867071. может в нем кз, так как перечисленные выше элементы рядом в обвязке? как можно выяснить не снимая чипа?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 14:52
звенит мультиметр от 50 - 70 ом....
а в омах сколько?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 14:55
а в омах сколько?
да простите....
16 Ом
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 15:26
для видеочипа норма....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 15:28
вы бы на всех дросселях питание замеряли и выложили бы сюда...
все-ли питания в цикле подымаются....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 15:38
я бы мог, но я не совсем понимаю как вам сказать где и какие это дросели, я могу конечно их обзывать как они обозначены на плате, но что вам даст это без схемы?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 15:39
на тех дроселях что сточт с кондерами pcv51, pcv52 ноль
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 15:57
даталинии прозвонили на усб?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 16:12
USB 3.0 два разъема, D+ на одном накоротко GND на втором нормально все
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 16:14
а вы к видео пристали...
тут слабое звено комбайн....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 16:23
это который PU301?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 16:24
https://yadi.sk/i/_w5YAGrOS0BRDw
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 16:31
комбайн это процессор SoC.....усб из него произрастает.....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 16:38
USOC1
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 16:42
да точно, так понимаю в нем и мосты сделаны в одном...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 16:43
Спасибо большое за тык лицом.. ЮСБ 3.0 запарили немного, но разобрался)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 16:49
так понимаю только под замену... купить у друзей китайцев
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 17:05
а то что на USB 2.0 что шлейфом цепляется нет короткого, так может быть?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 11:11
да
