Текущее время: 29 апр 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Clevo R130T уже не крутит вентилятором
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 11:16
Как говорится часто клиентами "ничего не делал, оно само" :-)
В-общем, несколько раз откручивал-прикручивал нижнюю крышку в процессе пылесосенья кулера, замены батарейки CR2032 и подбора WiFi модуля. Кулер прикручен к нижней крышке, поэтому его кабель каждый раз выдёргивал из разъёма и потом вставлял на место. Всё работало. А в последний раз, когда по результатам теста на нагрев решил сменить термопасту, после того уже кулер вращаться перестал.
Управление кулером по сервис-мануалу собрано на U2 APE8872, по факту на плате стоит микруха с маркировкой M091 G990. Это фан-регулятор G990. Вот даташит ссылка
Между собой APE8872 и G990 отличаются прямым или инверсным включением по 1-й ноге, поэтому на плате рядом есть пятаки для подпайки перемычки на землю.
На 1-й ноге 4.8В, то есть микруха включена. На 2-й ноге (вход) 5В, на 3-й ноге (выход) 0В, что странно. Замыкаю 2-ю и 3-ю ноги, кулер вертится на макс оборотах, то есть он в порядке.
На 4-й ноге G990 (управление) 0В, потому и на 3-й ноге (выход) 0В.
Оказывается, почему-то с мультика не приходит напряжение регулировки оборотов. Хотя температуру в Аиде показывает адекватно. От 76-й ноги мультика управление через R63 120 кОм до 4-й ноги APE8872 цепь в порядке, от 3-й ноги разъёма кулера сигнал сенсора до 47 ноги мультика тоже не в обрыве.
Биос перешил стандартно, с флешки в досе, не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 11:23
Оставил включенный, посмотреть, может, при сильном нагреве кулер заработает. Сильно греется со временем южник, аж палец долго нельзя на нём держать. И подозрительно выглядит компаунд на всех трёх чипах (проц, север, юг). То ли все три реболили до меня, то ли с завода так некрасиво.
