Текущее время: 04 май 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 23:42
Ключи проверил. Один в шим заряда заменил. Чарджер поменял. Чарджер BQ24725A. Менял еще какой-то ключ - не помню уже. Обвязка целая вроде. Бата новая и на похожей плате заряжается. Не заколосилось. На дросселе зарядки 3,5В, причем на затворе верхнего ключа какая-то дичь (постоянка - опс... а это навело меня на мысль. Завтра проверю. Транзюки мелкие - трудно проверить что на стоке-истоке), на нижнем ничего. Во время этих манипуляций какого-то организма сдох мультик. Мульт подкинул новый. Вместо NPCE795LA поставил NPCE795GA. Сказали заменяем, шить не нужно. Запуск без RTC есть самостартом, с кнопки не запускается теперь.
Вопроса 2:
Что делать с мультиком и зарядом?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019 15:38
мульт ставить родной, входные ключи проверить/заменить часто мрут
