Текущее время: 23 апр 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Asus x542u (Asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 09:07
Всем привет!
Ноутбук не включается, нет дежурки. Стоял шим 2n=, дико грелся и выбитые мосфеты по линии 5v. ставлю на замену шим tps51225c и мосфеты 7410 (заменил на обоих линиях)
Ставлю сопротвление в норме в КоМ-ах, подключаю бп мосфеты по линии 5v сразу пробивает, перемычки на нагрузку размкнуты. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x542u (Asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 10:09
restarttomsk, цепь вольтдобавки на 17 выв. проверьте. Правильная замена для исключения рецидивов при пробитом верхнем ключе - ключ, цепь вольтдобавки (как минимум проверить), шим. И не совсем понятно - оба ключа пробивает, шим хорошо припаян?
Зарегистрированные пользователи: Ayrat, Google [Bot], handymax, timurka3, Yandex [Bot]
