Текущее время: 21 апр 2026 20:41
 Заголовок сообщения: X555LD rev 3.6 Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019 09:47
Прошу помощи.
Зашел ноут, нет изображения на кнопку реагирует. Разобрав сразу упал взгляд на мультик который был весь в "соплях"
Почистил, убрал припой среди ног мульта. Ноут завелся, но не видит HDD.
Разьем в порядке, до жесткого диска доходит 5 вольт, на сата сопротивление есть 42.2-41 кОМ и 7.7-7.8 кОМ.
Что может быть? Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: X555LD rev 3.6 Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019 12:23
Ну не читаете форум совсем. Стандартная болячка у ASUS - разъем к HDD board. Если не разъем, то остается комбайн - может питание секции сата не впорядке, а может и сама секция померла (мне не разу не попадалось, про залитики отдельная тема)
З.Ы. Тема не для профи раздела. И смысл измерять сопротивление на дата линиях если они идут через конденсаторы в комбайн.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 00:13
Согласен с предыдущим оратором. Микроскоп в руки и для начала проверять разъем.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019 18:42
Ну или вариант безвозвратный бомж-ремонт, выкидываем сидюк, ставим на его место хард или ссд, кому как. Возвратов не будет :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019 21:09
зато начнёт пропадать звук...
ыыыы....
уже проходили такое
ещё и крышечку привода ломать умудряются и потом сажать на спермоклей
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019 21:43
ну это я описал вариант, когда только начинается борода)), незабыть вкрутить второй болт (которого с завода нет) справа от разъёма, и крышечку , да на суперклей, и по периметру пройтись паяльником, чтоб наверняка))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019 22:49
это не вариант - это голимый колхоз мальчиков одуванчиков с 11-б класса
мастерам за такое творчество - просто бьют морду...
особенно за суперклей... а после пройтись по суперклею паяльником, заставив дышать парами суперклея - великого мастера :de_vil:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019 22:50
P.S.
за вредные советы на тематическом форуме могу просто отправить в отпуск
на первый раз - на месячишко
ферштейн ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019 23:09
понял, молчу, :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 22:46
Если не убитый разъем (обычно пропадает контакт где пайка на мать, я думаю все уже знают). Пропаивается под микроскопом, тестим и отдаем клиенту :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024 11:56
Добрый день!
Чтобы не плодить темы напишу здесь, может кто-нибудь увидит.
Похожий ноутбук Asus R556L, на штрихкоде R556LB-XO153, на текстолите X555LD rev.3.6, на наклейке на плате X555LB
не видит ни HDD, ни ODD.
+5 В на разьемах приводов есть.
USB порты работают - с флешки грузится.
На кварцах генерация есть - искал их по боардвью и проверял осциллографом.
Измерение сопротивления по линиям SATA через комбайн на землю дает значения порядка 700-800 кОм.
Имеет ли смысл в данной ситуации:
а) найти и прошить BIOS;
б) сделать реболлинг комбайна?
Или все-таки с высокой степенью вероятности комбайн под замену?
Откликнувшимся - спасибо!
PS. Ремонтом не занимаюсь, пытаюсь починить ноутбук сына. Так что если есть желание потыкать носом в банальности - велкам! :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024 12:01
https://www.nbzip.ru/magazin/raz-em-kla ... 40pin.html
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024 12:34
Да, спасибо, читал про этот проблемный разъем. Но в моем случае не работает и DVD привод, он подключается к основной плате, и линии SATA через конденсаторы уходят по ней в комбайн.
Чтобы исключить совпадения я даже DVD от другого ноутбука подключал - не обнаружился и он.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024 13:09
прошить, не помогло - менять проц
имя биос на стикере, вероятнее всего X555LJ
