Текущее время: 29 апр 2026 08:37
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 23:14
Плата: MBX-239 (V061)
CPU: SR04R
Хаб: BD82HM65
Видео: 216-0810005
Мульт: NPCE791LA0DX
Схемы на эту плату я не нашел. Есть похожая схема, откуда сделан скриншот. В общем, суть проблемы: нет напряжения +ECVCC при том, что +5VALW_LDO есть. Добрался в измерениях до PU9. Но в этой схеме EN замкнут на VIN, а на MBX-239 EN уходит куда-то. И этого сигнала нет. Я "поднял ногу" EN и посадил её на VIN, в результате чего появился +ECVCC и напряжение на кнопке включения. Однако, при нажатии на кнопку ничего не происходит. Потребление платы 0А.
Вопрос: куда уходит сигнал EN от PU9 ?
ldo.jpg [ 57.43 КБ | Просмотров: 649 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 11:15
Нету платы на руках, но, я так понимаю, что мульт частично запитывается напряжением +3VALW и этим же напряжением питается флешка bios. Насколько я знаю, этот мульт не имеет внутренней прошивки, значит тянет её из флеш. При подключении адаптера происходит чтение флехи? Возможно несколько вариантов откуда берётся управление, например: PG ШИМ дежурки, мульт... В любом случае, самое простое начать с BIOS
