Текущее время: 22 май 2026 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: DELL N5110 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 16:58
DELL N5110 service tag 1789MP1
мать :( без надписей, большими буквами DN ниже DQ, больше не нашел. на доп. плате с портами: DQ15 и прочее.
Ноутбук, не включался. На DQ15DN15 CRT BOARD выломан USB и короткое по питанию - виновник PD3801.
Включается, изображение на монитор есть, на матрицу есть, но нет подсветки.
Эту матрицу с этим шлейфом подкинул к рабочему M5110 - изображение есть, матрица и шлейф похоже живы.
Почитал др. форумы, произвел следующие измерения:
На LVDS 1,2,3 - 19 V есть.
LCDVDD 28,29,30 - 3 V есть.
LCD_BRIGHTNESS хоть со шлейфом, хоть без висит 1 V. Схему нашел, но похоже не моя, так как на плате R4902 нет, EC4902 нет, а емкость какая-то висит при прозвонке с землей.
На 15 ноге хоть со шлейфом, хоть без - 0 V
Помогите, кто может :)
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 17:48
BLON_OUT_C доходит до мульта? BLON_OUT_C должен быть 3.3V.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 18:09
доходит через RN4901 на 27 ногу U2701 nuvoton npce795pa0dx, оно?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 18:34
Оно. Сопротивление какое там?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 18:39
100 Ом, там же только RN4901 между ними. или я что-то не понял. а почему на 5 ноге LVDS 1 V ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 18:44
Маловато будет. Меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 18:53
Где меряем?
От ноги на мульте на землю, а так 100 kOm
или
от ноги на мульте на BLON_OUT_C? тут логично только через RN4901 - 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 19:20
Так. один щуп на землю, другой на 27 ногу мульта. Какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 19:54
во-о-от я же писал: 27 на землю 100кОм
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 20:01
Думаю надо мульт другой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 15:07
Ну на всякий случай: сколько в Вольтах на 27-й и 17-й ногах мульта с подключенной матрицей?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 18:47
на 27 - 0V
на 17 - при нажатии на кнопку вкл. на секунду появляется 0,01-0,03 потом в 0V.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 19:24
появилась проблема: мульт у меня NPCE795GA0DX, а в донорах только NPCE795PA0DX
взаимозаменяемы ли?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 19:33
наоборот :( в донорах GA
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 22:52
LID - датчик закрытия крышки. Сначала с ним разбираться.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019 11:36
Вспомнил, что на этой модели он отдельной платкой.
samsebeteh, датчик установлен, исправен?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019 13:56
короче намудрил я тут с мультом, обратно все верну, будем разбираться
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 10:21
мульт заменил на такой же NPCE795PA0DX. Изображение появилось. Пошел дальше проверять...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019 15:17
всем спасибо, все работает
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 07:14
Для всех кто столкнется на этой модели с отсутствием подсветки. Проблема в датчике закрытия крышки. Либо не стоит платка с датчиком, либо сам датчик неисправен. DELL мать его! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023 01:45
Истинная правда и прекрасный совет! Добавлю, что датчик находится на крошечной платке, которая "надевается" на разъем на материнской плате как раз напротив магнита на крышке сверху и справа от камеры, когда крышка закрывается под ней оказывается эта платочка с датчиком Холла. Место с разъемом на материнской плате подписано "->HALL". УСПЕХОВ!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023 16:06
Приветствую. Есть такой аппарат. Внезапно во время работы пропала подсветка.
Как проверить этот датчик?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023 16:09
... используя тестер и магнит...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023 17:47
сценарий внезапного пропадание подсветки типичен для поломки этого датчика?
пытаюсь сразу наметить другие варианты поломок, что бы два раза не вставать )
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
