Текущее время: 18 июн 2026 10:09
 Заголовок сообщения: dns (6-71-6500-d03) не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 11:04
ноутбук давным давно ремонтировался ( менялся хаб и видик)
сейчас ситуация следующая, при подключении зу автостарт загорается зелёный индикатор потребление 22мА, силовых питаний нет есть только 3х вольтовая дежурка 5в нету, короткого нигде нет
rsmrst# (35 нога мульта)-3в
susc# susb# 3v (56,57)
acin 2.4
vddq pl2 - 0
хотя если смотреть по последовательности запуска должно быть между susc и susb так это или нет?
 Заголовок сообщения: Re: dns (6-71-6500-d03) не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 11:38
нет энтрипа на 5в
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 11:55
pq58 выкинул накидал мычек всё поехало
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 12:18
транзистор оказался хлопнутый
