Текущее время: 08 май 2026 19:40
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019 22:53
В общем стандартная болячка HP G6 2337sr, сдох видик перевел в ума изо завелось. Тесты откатал все норм. Поставил проц помощнее A4 5100 вместо стоявшего А4 4300 - при первом старте вошел в биос перевел в Legacy тапнул F10 > Enter Ноут завис,выключил принудительно. Включил ИЗО снова нет( Родной проц ставил изо так и не появилось. Не пинайте, но дампа биоса не нашел. На дружественном форуме не хватает баллов для скачивания.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019 00:01
на оф. сайте есть, скачать , декриптовать фениксом, их там два, смотрим BID
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019 00:23
Так и сделал уже) Но Изо так и не завелось( Завтра попробую флешку заменить т.к. видно что уже не раз снималось и под микром визуально проконтролирую пайку в район страпа, может на коленке когда в ума переводил косячнул, хотя с родным процессором тесты прошел. Бред какой то.. что могло сдохнуть после замены процессора?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019 00:27
И еще заметил что диод в разъеме зу не горит при подключении зу.Списываю на то что дэловской зарядкой пользуюсь
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 12:19
:sh_ok: Странно че это он не работает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 16:33
Понимаю троллинг, но в чем разница для проверки дэловскую использовать? я ж не собираюсь акб заряжать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 16:32
изучайте матчасть , прежде чем берётесь за ремонт клиентского оборудования
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 23:35
Ну,вот пинания )) Что ж не так написал то? Про различия З/у Делл /НР?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 23:37
В курсе о различиях ID зарядных, на запуск никак не влияет. Ладно закрывайте тему, разобрался уже.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 23:46
Если разобрался, значит надо писать как
