Текущее время: 04 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: GL82HM175GL82HM175 SR30W me регион
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 14:04
Здравствуйте! нужно почистить ме регион в дампе после замены хаба. Предистория такова .Ноутбук MSI MS-179C пришел с взорвавшимся хабом платформа ms-16jc1 rev:1.0 хаб снял плата не подгоревшая, заказал , заменил. Пошло включение, секунд через сорок дал картинку. Теперь при включении секунд 15 темнота. потом картинка загрузка и все как положено. Предполагаю что нужно почистить me регион. Кто имел дело с этим хабом подскажите его местоположение в дампе. почищу выложу оба мне не жалко!!
 Заголовок сообщения: Re: GL82HM175GL82HM175 SR30W me регион
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 14:19
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=89495
информация разжёвана - остаётся только глотать и впитывать
решаемость задачи в Вашем случае на 5 минут
советую не забивать , а учиться самому делать - это пригодится Вам как Мастеру
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 15:44
Лишенко Александр писал(а):
это пригодится Вам как Мастеру начинающему
..Саш ..извини, но так точнее..если человек берется за ремонт, то он должен уметь не только деньги брать..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 16:09
В данном случае даже уметь ничего не надо - достаточно только капельку мозгов, ведь на оф сайте (как и обычно у MSI) полная чистая прошивка
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019 05:18
думал просто адреса известны выстригу редактором и дело с концом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019 05:19
а чистую прошивку залить проще простого..но по понятным причинам не хотелось бы..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019 09:44
Просто копипаст уже не поможет, адреса можно видеть глазами так-то
А "понятные причины" мне непонятны честно говоря )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 06:01
Про копипаст: а если в чистую прошивку скопипастиь грязный БИОС-регион ? )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 06:36
тут вроде нужда сделать наоборот)) залил с офсайта ..времени нет просто клиент уезжает и божится что купит новый бук. там на сайте кстати какой то тулз лежит от интела"intel me update tool" возможно и с его помощью все можно проделать. спасибо всем откликнувшимся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
