Текущее время: 04 май 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 13:59
Приветствую вас супермастера. Аппарат непонятный. Толи К56CB Толи К56СМ. i3-3217u / GT740M/
На плате написано СМ а на наклейке CB.
Асус бедолага. Был родной север SLJ8E. Поставил SLJ8C.
Пошла загрузка но на экране ноль. При родном биосе.
Перепрошил биос на дампы различные. Есть программатор.
С одними дампами видео 740M вовсе не определялоось а с другими определилось но не ставятся драйвера по причине 0000000 SYS оборудования.
Вместо PCI\VEN_10DE&DEV_0FDF&SUBSYS_398317AA
Мы имеем PCI\VEN_10DE&DEV_0FDF&SUBSYS_0000000
И при установке драйверов имеем несовместимое оборудование.
Установщику прописал видеокарту с нулями. Драйвера подхватил но запуск невозможен ошибка 43.
Как то нули не вписываются в движок весь..
Вопрос. Как восстановить номер видеокарты?
Есть родной дамп.
Северный мост может не подходит и поэтому нет айди?
Вчера решил перешить в винде бивис.
Программа уверенно говорила что бивис от СМ а ты суешь CB/ Поставил ему СМ и получил невключайку после ребута )))))
Сейчас уже восстановил включение но непонятно что за модель..
На корпусе K56CB-XO030H
Вроде как СМ это простые интелл 980 а CB уже идет средний сегмент на i3
Помогите. Нужен ноутбук. Делаю для себя.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 14:59
Закинул дамп родного биоса.
Инфа о типе видеокарте появилась.
Драйвера ставлю.
Почему раньше интересно не было изображения при родном биосе, после замены северного..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 16:25
ME почистили, появилось.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019 18:31
uspelli
asus всегда надо шить по наклейке. это можно распечатать и перед монитором повесить.
либо можно найти в дампе название платы и его же шить
