Текущее время: 07 май 2026 00:06
 Заголовок сообщения: Sony vaio vaio (MBX-269) Нету LDO дежурки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 18:28
Sony vaio MBX-269 HK5 DA0HK5MB6F0
Пробило шим дежурки (дырка в корпусе).
В коротком мульт - греется от ЛБ.
Убрал мульт.
Поставил новую дежурку TPS51427A. Мульт пока не ставил
При включении потребление от ЛБ 19В 0А
Питание 19В на VIN дежурку приходит.
Сигнал EN_LDO 10В
VREF3- 3.7В
VREF2- 2.4В
А вот LDO 0В. Даже не шелохнется при включении. Сопротивление по LDO (6237LDO5) 70 Ом
Встречался кто-то с таким вариантом ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio vaio (MBX-269) Нету LDO дежурки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 18:44
..и не с таким встречались..
..а керамека не пробита?? ..РС447 ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 19:58
Нету по схеме HK5 такого кондера РС447
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 20:49
...видимо, я тупой.. :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 23:30
Извиняюсь. Нет не пробит. Это как раз и получаются эти же 70Ом. Один конец кондера PC447 на 6237LDO5 другой земля.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 23:46
PU103
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 13:41
Ситуация похожая, на ногах 7 и 19 ШИМ дежурки (LDO) 38 Ом, и она греется при подаче питания на плату. На дросселях PL11 и PL12 сопротивление адекватное. ШИМ менял на две разных новых из partsdirect. На ногах LDO сейчас странные 2.34В, ШИМ также греется, но меньше. С предыдущей ШИМ (тоже новой) на LDO было около 5В и грелась она гораздо сильнее. Куда копнуть, пните чутка, пожалуйста :du_ma_et:
cron
