Текущее время: 03 май 2026 14:38
 Заголовок сообщения: многострадальная la-6911p
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019 13:27
вернули мне ноут с которым я страданул - не работает подсветка. Подсветка починилась - вроде как какой-то конфликт в дровах был, сделал перезапуск винды и она починилась... На всякий перепрошил мульт. НО также отсутствует зарядка батареи.
Из-под винды пишет что подключена и заряжается. но это не так.
Поменял чарджер сопротивления между cson и csop звонятся как надо. Кондер там не найти где он. На верхнем ключе на стоке напряжение батареи и на затворе оно же, но транзистор целый. Куда еще смотреть??
 Заголовок сообщения: Re: многострадальная la-6911p
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 04:08
Поменял чарджер сопротивления между cson и csop звонятся как надо. транзистор целый. Куда еще смотреть??
Если уверены в АКБ, то первым делом исключить возможные "SOFT" -овые ошибки. То есть обновить BIOS.
Подобные глюки может и сам мульт давать кстати. KB930QF - весьма "дохлючий зверь"
Транзисторы в цепи заряда проверяем заменой, (причём сразу оба), так как мульти-метром утечку по затвору Вы не "поймаете".
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 08:59
интересно интересно
как, чем и куда вы шили KB930QF на этой материнке
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 09:28
Если речь о PQ16, то туда В+ должен доходить через дроссели.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 10:23
Да, конечно это оно. Но вот на затворе оно же. Поэтому и подумал, что чарджер сдох, поскольку транзистор выпаял и прозвонил. Мультиметром открывается, закрывается.
интересно интересно
Сорян - неточность. Обновил bios из-под винды. KB докучи он обновляет же прошивку.
Поэтому софтовые тоже исключены.
Там же без софта чарджер зарядкой рулит?
Батарея исключена. У меня сейчас 3 таких на руках и на других мамках они встают на заряд.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 16:05
Не верю. 8-9 лет АКБ. Ни одной пока не видел живой АКБ этого типа.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 17:33
Эксперт по матрицам
Они были производства Сони, Ссаньё и Самсунг.
Самсунг мог дожить в 2/3 примерно ёмкости.
А если Панасы были - однозначно дожили...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
