Текущее время: 29 апр 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019 17:37
Ноут работает от батареи, но не заряжается и не работает от БП.
ACDET = 2.65V
ACOK = 2.35V
REGN = 6.003V
BATDRV не закрывает BATFET при подключении адаптера, 25V на затворах ACFET и RBFET не появляется.
BQ25A и ключи менял на новые, обвязку проверял.
Питание от ЛБП, пульсации нет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019 17:46
Откуда тогда берется ACOK = 2.35V?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019 18:00
АCOK есть, но батарея не отключается, на BATDRV = 17V.
Батарею отсоединил, BATFET снял, все то же - нет ACDRV при наличии ACOK.
Видимо, я что то не понимаю или не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 21:15
ACOK = 2.35V
По даташиту от 2.4 до 3.11, думаю глядеть нужно в сторону его
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 21:19
Спасибо, завтра буду копать там, яозможно резистор в делителе изменил стойность или PQ8810 сдох...
