Текущее время: 22 май 2026 03:40
 Заголовок сообщения: DAY12EMB6CO rev C нет силовых
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019 15:16
Так для себя и вдруг кому то поможет.
питание на разъеме горит белым. На кнопку нет реакции (питание есть и падает, отрабатывает на мульте) , даже светодиод не меняет горение (на разъеме питания)
Мульт без проблем шьется. Тоесть плата ведят себя как живая.
На микросхемах биса U27 и U19 напряжения нет - это оказывается так и должно быть в дежурном состоянии.
проблема была в конденсаторе рядом с G5934RZ1U стоит между контактами CN и CP / С обратной стороны стоит резистор 220 (на 22 Ома) , он сгоревший.
Все вроде просто, но без маркировок и схемы, помучался день. Особенно весело когда по всем дроселям нормальное сопротивление, а нет реакции на кнопку. Силовая поднимается на секунду при нажатии на кнопку. Резистор тоже не сразу сгоревший увидел, на нем была микроточка, он стал триста с чем то ОМ.
 Заголовок сообщения: Re: DAY12EMB6CO rev C нет силовых
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019 15:51
19 вольт на 20 вывод?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019 22:36
Приветствую
Да
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 17:48
очень помогло если бы на фотке показал,схемы нет ,а гадать и искать контакты CN и CP устал
35.jpg [ 174.88 КБ | Просмотров: 3116 ]
125.jpg [ 189.74 КБ | Просмотров: 3116 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 17:58
kep
G5934RZ1U нашли?
даташит на неё
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 34_gmt.pdf
18 19я нога CN и CP
в чём сложность?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 20:30
даташит я нашел
проблема в том что не могу понят какая из двух микрух нужная
12_5.jpg [ 179.59 КБ | Просмотров: 3103 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 20:46
А на микрухах не написано чтоли ничего или в чем проблема-то?
G5934RZ1U это PU1
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 20:54
на одной 3T=1J
на второй 5448vc4509
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 21:05
все нашел
вот она 5448vc4509
на нее приходит 19в выходит 28в,все вроде в норме
но старта нет и светодиод у разъема не загорается да же
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 22:58
28в. тут не используются. На шимы дежурок 19 вольт приходят?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 23:22
нет не приходит,на мульте на 74 ноге то же тишина
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 23:28
нашел дыру в OZ8691LN-B Charger
ищу датащит и чем заменить
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 23:36
без OZ8691LN можно как то запустить плату? хотя бы проверить что все работает,как плохо то без схемы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 23:47
схемой (версией без дискретки) так-то весь гугл завален - было б желание..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020 10:25
а не подскажите маркировку матери без дискретки?
я сам найду
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020 11:32
Ну как плата-то называется
Quanta Y12e или Y12a - без разницы в целом для поисковика
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023 01:16
Такая же беда 1в1, меняю кондёр и этот резистор... чуда нет)
Рядом с чарджером есть резистор 471, вот он греется дико, но не сразу, примерно после секунд 30... в это время переворачиваю мать и хочу проверить как ведёт себя резистор на 22 ома, и наблюдаю на нём мелкий впых... и он снова труп)
