Текущее время: 28 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Quanta R53 непонятки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 15:38
Плата включается только со вставленной посткартой, при этом система загружается, в диспетчере все устройства без воскл.
Убираешь постку и всё, тайны тёмного экрана, с вайфай или без неё.
Пришёл с кодом 7С, после прошивки биоса картинка есть. Есть следы флюса вокруг хаба и видео, но компаунд не тронут, видно просто грели.
Хаб так чудит?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53 непонятки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 17:48
Уровни сигналов посткартой подтягиваете вероятно, осталось понять, что именно и как это сделать на плате без поскарты)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 19:15
В уму переключите -
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 15:25
В уму сразу переключил, дело не в этом.
Для интересу распаял постку на разъёме вайфайки на те же пины, что и в слоте, и в таком варианте плата не загружается, коды разные всё время, то 74, то ЕЕ, СЕ и ещё какие-то.
Ставишь в слот карту и плата даёт картинку. При этом лишних каких-то пинов на самой карте нету.
Попробую перекатать хаб, может так пожарили его.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 17:18
Думаю не поможет!
Вам выше сказали:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 17:37
И не помогло, но хотелось убедиться в чистоте под хабом и его нормальной посадке. Плата похоже с попаданием жидкости, но где и куда, всё отмыли.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 17:43
осцилом посмотрите сигналы на lpc с посткой и без. мульт проверьте, может под ним окислы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 14:04
Немного определился.
Достаточно коснуться щупом сигнала LAD0, причем можно на мульте, на пистончиках, плата включается.
Мульт, хаб снимал, вызванивал, ни просадок, ни обрывов нету. Заменил их, разъём вайфай снят, сеть снята, видео снято.
Похоже быстрей и проще найти плату с дохлым видео и перекинуть со старой платы его. А эту оставить уже на эксперименты.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 17:38
Всё таки добил я эту плату. Отрезал нах LAD0 от хаба, благо дорога выходила наружу и уходила в слои, и соединил напрямую с поднятой ногой мульта.
Так работает стабильно.
Всем спасибо.
