Текущее время: 02 май 2026 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: S5030 mb 14055-1
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 20:09
Если кто знает подскажите от чего это платформа может два коротких писка издавать?
 Заголовок сообщения: Re: S5030 mb 14055-1
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 20:12
Посмотреть как пищать будет без памяти
Набрать в гугле типа lenovo beep codes и сверить
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 20:31
без памяти вообще молчит.Может кто дампом поделится?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 20:53
Свой давайте
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 21:13
Свой давайте
а вот он и не читается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 21:19
Свой давайте
прочитал наконец
KH25L6473E.ZIP [4.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 21:44
Пробуйте
KH25L6473E_update_O1X_broadwell.7z [4.22 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 21:56
Пробуйте
Спасибо Andrey, но не помогло
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 21:58
может еще мультовую прошить?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 22:09
Я вообще не из тех, кто чуть что шьет мульты "а вдруг". Я даже не помню когда последний раз делал это за исключением типовой Леновы с дыркой месяц назад. Так что и советов таких никогда не даю.
Память какая стоит, поставьте другую L в разные слоты потыкайте
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 22:14
похоже что он с live flash грузится.В всяком случае она живо моргает.вот только не помню в ней кажется музыки нет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 22:19
Ну а если клаву усб воткнуть и капсы потыкать - зажигают лампочки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 22:25
Все выяснил...система грузится однозначно с винта.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 22:26
клавы не имею(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 22:27
то ли матрица сдохла то ли видео.Может он так на видео ругается?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 22:36
Что у вас клавы нет за 100 рублей - тупо воткнуть для диагностики или когда родная не пашет? Ужас какой
Да писки и гадания уже не нужны - пора диагностикой заниматься
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 22:57
я так понимаю схемы на него не найти, чтобы попробовать его в uma переключить
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 00:27
нет 3v на матрице.Сопротивления по lvds-ам 950Ом.Напряжения на них 0,14В.3v идут примерно вот с такой фигни NCT3521U (на корпусе 21a09 ).Нет EN .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 01:09
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 01:16
en с транслятора идет PS8625
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 11:40
народ !помогите советом...Поменял конвертер PS8625 и при первом старте появилось кино,но с искажениями цветов.При последующих стартах кина уже нет.На hdmi кажет номально.Может прошива в матрице слетела?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 16:03
12dim1 прошивка наврядли тут. Глупо всё подряд шить. Если кино было, но с искажениями цветов, надо было потестить шлейф матрицы.
Из советов, можно посоветовать прозвонить шлейф, поменять на рабочий, подкинуть другую матрицу.
Из первоочередных ищи датчик холла (закрытия крышки).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 16:52
крышки нет.Кино переодически появляется само по себе причем нормальное в основном после пропайки конвертера и даже паялом а не феном.Нет питания на матрице +5в
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 16:56
все-таки для начала хочется дамп 100% рабочий прошить
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 17:28
как я подозреваю на конвертер PS8625 что то не доходит и потому он не отдает EN на включение +5В
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 16:26
скорее всего, попросту отвалился один из чипов видео-памяти
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 22:51
сам грешу на видио
