Текущее время: 16 июн 2026 22:31
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 16:29
Ноут HP 8540p, платформа LA-4951p KAQ00 rev. 1.0. с дискретной видеокартой.
При нажатии на кнопку включения 9 раз мигает индикатор зарядки.
Нет питания от зарядки. Закрыты входные полевики PQ101 и PQ102. Нет сигнала ADP_EN# с PQ28, а на PQ28 нет ADP_EN с мульта KBC1098-NU.
Кто сталкивался с такой поломкой? Подскажите куда копать.
Возможно у кого то есть дамп БИОС. Прошу поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 17:14
AC_ADP_PRES - 3,3V и ADP_PRES - 0V.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 17:38
SinCabeza, сначала подкинь заведомо рабочую зарядку, а потом смотри ADP_DET#.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 18:37
где замеры. питание на мульте, LID_SW#, ресет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 23:57
Зарядка заведомо рабочая 120W, vcc мульта 3,3в, ресет - 0, LID_SW# и ADP_DET# - 0.
Сколько должно быть на ADP_SIGNAL ? На конекторе зарядки 19в, а при подключении падает до 0,17в.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 00:02
Кстати ноут попал после хитрого сервиса.
Со слов клиента ноут утопленик хотя следов залития на плате, клавиатуре и внутри корпуса не нашел, как и гнили и пропайки платы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 07:20
ADP_SIGNAL около 3В.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 08:38
Чистил HP G62 ну и попутно померял ADP_SIGNAL на нём. Зарядка 120W - 1,9V, 90W - 1,5V.
