Текущее время: 30 апр 2026 09:42
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019 17:25
Из проделанного: биос шил, шлейф матрицы менял, матрицу менял, проц подкидывал, видео 216-0774007 менял, банки памяти видео менял, на внешнем мониторе все в порядке, куда копать дальше?
IMG_2676444.JPG [ 280.61 КБ | Просмотров: 1307 ]
IMG_2675333.JPG [ 226.04 КБ | Просмотров: 1307 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019 18:09
теперь можно начать ремонтировать)
обрывы по лвдс(померять падения)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019 20:04
Обрывов нет, сопротовления в пределах 50-56ком
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 12:46
Vadjay, там еще должны быть правильные напряжения на LVDS. Плюс сигнал может коммутироватся с видика и хаба, и за это отвечает коммутатор (switch), если установлен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 16:26
Сигнал комутируется с видео, UMA на плате нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 09:48
На второй фотографии, что за сигнал полос (серые)?
Можете выложить фото стандартных сигналов как при проверке телевизора:
белый экран, цветные и серые полосы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 14:50
разъем LVDS пробовали махнуть ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 11:00
Тему закрываю, нашел подгнивший резистор с обратной стороны платы под видеочипом.
