Текущее время: 30 апр 2026 16:42
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 13:28
Здравствуйте уважаемые участники.Прошу помощи в решении проблемы.Изначально был дефект в виде вертикальных широких полос. После прогрева видеочипа 216-0810005 стало нормально.Решено менять чип, заказал, пока ждал чип,решил попробовать поставить 216-0772000.Но потом, таки разобрался, что никто его так сюда и не смог интегрировать, слишком много чего не хватает на плате.Кстати процовое видео не разведено и не подключено, значит видео только интегрированное.Пришёл чип, поставил, изо появилось, собрал ноут, начал ставить систему, проработав минут 20 изо пропало, есть слабая подсветка, на внешний монитор, соответственно так же нет изо.Менял видеопамять, хаб HM65, результат нулевой.+LCDVDD нет, остальные режимы, во всяком случае некоторые, которые удалось проверить, вроде бы как соответствуют.Пост карты нет, осцилограф и прочее есть.Нужна помощь, какие точки промерять, что бы понять что не работает.Может чип дохлый новый, может старый поставить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 13:49
как вариант вернуть старый чип,
новый то с али? датакод его можно, и перед установкой -новый чип смотрели с микроскоп?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 14:25
1052 написано, под микроскопом проверял, всё вроде нормально, шары не перекатанные, поставил на родные, потом уже перекатал, но изо так и не появилось.Буду старый пробовать ставить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 21:08
Поставил старый чип - всё так же, как и было.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 21:28
Как было когда? Изначально или как и с "новым" ?
А так думается, что 1052 по-любому хлам) Где брали-то и за какую цену?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 00:06
Купил у человека, который купил на ебее.Нет изо, чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 00:12
Странно, что посткарты нет, а осцил есть. Ну тогда смотреть осциллографом (да хоть "лампочкой") много ли кодов бежит, для ориентира можно посмотреть с оперативкой и без. Если пробегает память и дальше, видимо затык на видео - как изначальная проблема. Про чип вижу "стесняетесь" писать)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 00:30
Значит расскажу что и как: Опыт работы в области радиоэлектроники лет этак 40, ремонтирую всё подряд, ноутбуки не много, поэтому тонкости ещё мало изучены, поэтому и посткарту ещё не удосужился приобрести, кстати помогите с выбором, порекомендуйте, желательно универсальную.И таки да, много чего есть и осцил. так же, но где эти посткоды им посмотреть - не знаю, плиз подскажите. Поэтому и тему создал, что бы кто-то более опытный подсказал где что померять, дабы попусту чипы туда сюда не перекидывать и зря плату не греть.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 04:37
Можете посмотреть здесь со 2 минуты
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 20:42
Спасибо, хоть что-то...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 21:17
Так на форуме все есть - надо только поискать
2 посткарты на все случаи (нууу почти) жизни (1я и 3я)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=138017
ваша плата Compal (LCFC)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 02:40
Спасибо. Скажите, а есть - ли аналоги на али? Есть-ли смысл взять там аналог?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 10:01
Аналоги, чтоб за кусок хлеба?)
Берете любую LPC посткарту за 2 бакса и паяете на шину LPC если не лень
Или набираете в гугле пост карта Compal и смотрите как она работает и как ее собрать самому - на этот форум в том числе будут ссылки
Пользование форумом предполагает самостоятельный поиск информации
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 11:07
Тема продолжается. Нет ENVDD,нет +1v на PU17( G971-120ADJF11U SOP8 ), на 5,6,8 ножках всё соответствует,на 3,4 - нет 1в.Походу эта МС не работает.Чем её заменить(из быстрого варианта), долгий не устраивает, на али есть, может у кого был такой опыт?
Биосы работают, правда биос на U40 всего два импульса и тишина,на U36 на 5 ножке постоянное шевеление присутствует, даже без кнопки включения.Ещё правда память изо не проверял на обмен, но напряжения присутствуют, да и поменял её всю. Весь мозг уже законопатил этот бук...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 15:07
Вы бы разобрались для начала, прежде чем перелопатить всю плату, как у вас обстоят дела с процессом установки чипов.. "После прогрева видеочипа 216-0810005 стало нормально."
Диагностическая баня показала полную работоспособность платы, в том числе временную для несчастного чипа.. Далее вы внесли неисправность, установив новый чип - или дохлым чипом или кривой установкой.. Картинка не вернулась и со старым видиком, значит проблема внесЁнной неисправности осталась.. И уж явно от процесса замены чипа не могло уйти в мир иной половина других компонентов..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 16:22
Спасибо за ответ, отвечаю, дублируя ответ в той же продублированной теме на влабе:
Зашёл сюда, а тут ответили - спасибо большое за ответ, но я уже всё сделал, поставил APL5930 - изо появилось, правда артефакты из за шлейфа, но то уже другая тема.Интересно господа мастера получается, пишу замечание для новичков, вроде бы имею стаж в области электроники огромный, знаю как что ищется, как проводится диагностика, а тут,пошёл по пути наименьшего, как казалось, сопротивления - давай, так скать, нахрапом подходить к проблеме, думал опыта достаточно, ну я же чувствую что неисправно, в результате проделал много лишней работы, убил уйму времени, а результата так и не получил.Вчера сел и давай таки поточнее замерять, да по схеме по порядку включения и таки обнаружил, что всё вроде как есть, а вот двух напряжений нету.В результате вышел на этот линейный стабилизатор и тут же увидел тему по ним, пока искал замену и оказалось, что это типовая неисправность и уже очень многие с ней столкнулись и благополучно решили проблему.Если бы я уже имел большой опыт по ремонту именно ноутбуков, то бы уже может и знал про такие мелкие нюансы большой проблемы, но увы. Поэтому надо как обычно не ленится и не менять сразу всё подряд, типа, нет изо - меняй сразу видеочип, потом север, потом память, а перед этим пожарить плату хорошенько, да в духовке желательно, хрен там ночевал, так нельзя делать, а надо просто не ленится, а брать приборы в руки и курить схему.
Всем удачи тему считаю решённой.Пока немного оставлю открытой, для вопросов.Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 21:57
Тема ещё не закончена, добавляю, как я считаю очень важное добавление.
Как я выше написал, изо появилось, но сначала нормальное и через несколько секунд одни помехи на белом экране, причём после шевеления шлейфа матрицы, были некоторые изменения, решив, что шлейф - раздербанил его и звонил и под микроскопом разглядывал -ничего не обнаружил, ещё раз проверив изо с раздербаниным шлейфом, в итоге собрал его до кучи и стал смотреть дальше.Обнаружил, что LCDVDD немногим больше 2 вольт, стал искать причину. В итоге оказался не совсем исправным Q33, после его замены изо стало идеальным. Вот вам и артефакты, после которых многие греют и меняют видеочип, затем память, а тут виной всего-лишь маааленькая "блоха" на 20в и 3а.
