Текущее время: 10 апр 2026 00:35
 Заголовок сообщения: ASUS K541UJ-DM723T не определяется HDD
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 14:06
Лежал как то у меня уже давно данный ноут, отдали бесплатно так как залили новый и купили новый. История такая решил я себе его сделать, вроде все почистил, мелочовку поменял, вроде все запустилось, на следующий день перестал включаться зваисал на пост коде 55, обнаружил что под микросхемой памяти тоже есть окислы (память не распаян стоит планка), перекатал все микросхемы и завелось, далее перестал заряжать акб(в биосе определяет акб), черт с ним акб, потом перестал определять HDD, сгнили разъемы между платам, заменить нечем, решил соеденить тонкими проводами, определились и отвалились, теперь периодически появляются, в биосе уже все перелопатил, обновил с оф. сайта, с форумов брал, инженерный заливал результата ноль, жесткие диски исправны, ставил и новый, но есть у меня один HDD с битыми секторами на 640 GB его определяет всегда что за мистика ХЗ. Платформа X541UVK rev 2.0ИзображениеИзображение
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K541UJ-DM723T не определяется HDD
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 14:11
всё банально
меняйте межплатные разъёмы и не убивайте дальше ноут
разъёмы можно найти тут
https://www.nbzip.ru/magazin/raz-em-kla ... tbuka.html
по поводу мистики - почитайте про стандартизацию длинны проводников сигнальных линий передачи данных хдд - у вас все провода от хдд строго одинаковой длины и ёмкости ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 14:13
Лишенко Александр писал(а):
всё банально
а то что распаял проводами PIN to PIN не прокатит что ли?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 14:15
читайте пост выше - дополненный
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 14:21
нет разной, буду тогда пробовать менять разъемы что ли
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 14:27
aleksei18rus писал(а):
что ли
не "что ли" - это единственно правильное решение
магазин по ссылке выше откроется на следующей неделе
немного терпения и всё получится
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 16:26
Нашел коннекторы на плате телефона, запаял но результата нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 18:19
проверяйте сигнальные линии на идентичность показаний
ну а по сути - не исключаю смерть проце\хаба после залития
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 19:16
Смотрел осциллографом, никаких шевелений не наблюдал, на одной линии 500мВ и все, по бордвю смотрел что все сразу идёт под комбайн, но в бордвю распиновка коннектора другая. Ещё забыл сказать что менял разъём sata так как тоже был залит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020 17:49
Здравствуйте!
Подскажите, где взять схему на эту плату?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020 21:06
На асус нет схем, не дает.
