Текущее время: 29 апр 2026 08:37
 Заголовок сообщения: ASUS X550cl rev. 2.1 не запускается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 01:22
Попросили посмотреть плату после сервисного центра. При подключении питания горит 1 зелёный светодиод, при нажатии кнопки включения загорается ещё один диод и всё, кулер не крутится, процессор и хаб не греются, при удержании кнопки включения отключения светодиода не происходит. 3.3 В и 5 В на дросселях возле батарейки есть, напряжения вроде везде есть, кроме дросселей возле процессора (подписал их 1 и 2). Посмотрел сообщения на форуме: на 1 вроде и не должно быть напряжения, т.к. это питание интегрированной графики, а вот 2 - питание процессора. Схемы нет, но есть боардвью. Посмотрел на шимке RT8885AZQW сигнал CPU_VRON_PWR есть (пин 28). Выпаял дроссель 2, включил, на его месте появилось порядка 3 В. Впаял обратно, решил прошить биос - оказалось, что биос соответствует тому, который я нашёл на форуме. Смутили следы канифоли возле хаба, отсутствие компаунда на его углах и то, что вроде бы он не ровно стоит: с правой стороны белая полоска отчётливо видна,с левой нет. Отреболил хаб, он сел также, ситуация не изменилась. Впаял коннектор debug, подключил посткарту по eLPC - при включении лихорадочно моргает 0, иногда при включении высвечивается пост "08" с точкой в углу.
DSC05891_2.jpg [ 391.09 КБ | Просмотров: 4956 ]
DSC05897.JPG [ 268.46 КБ | Просмотров: 4956 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550cl rev. 2.1 не запускается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 11:03
Без дросселя не будет работать питатель. И постка без всех вторичных питаний, ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 12:25
странно. Но на месте дросселя со стороны системы питания появилось порядка 3 В. Я его впаял обратно. С дросселем напряжения нет. Точно посткарта не покажет? Это посткарта именно для асусов и у неё разъём eLPC по идее должен соответствовать распиновке debug на плате. На ютуб нашёл видео - такая карта показывает без вторичных питаний.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 12:36
в идеале хаб не реболить а менять надо, не известно до того как он к вам попал, что с ним делали, меняйте, а дальше будет видно
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 15:16
Память распаянную отключать пробовали? viewtopic.php?f=369&t=126845&p=795029&hilit=X550cl#p795029
Залитый поди...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 02:13
вот только непонятно теперь, на какой менять)
на материнке впаян slj4p. По идее это HM65, а на boardview, который я нашёл, указано, что должен стоять slj8e, т.е. HM76. При этом боардвью от платы 60NB03W0-MB1921, а у меня на наклейке 60NB03W0-MB1502.
Могли ли в сервисном центре попытаться впаять HM65 вместо HM76 ?
Может у кого есть именно такая плата и можете глянуть марку хаба?
Также вызывает вопросы биос. На наклейке в скобках стоит 211. Это просто цифра или может быть версией биос? На сайте производителя последняя версия биоса 207. БИОС на матери полностью совпадает с 207, который я нашёл здесь на форуме...
DSC06120_2.jpg [ 112.79 КБ | Просмотров: 4860 ]
DSC06121.JPG [ 57.5 КБ | Просмотров: 4860 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 12:21
7-я серия мостов там, (211) X550CL версия биос
211-ю я тоже не вижу, но они такие выдумщики :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 15:09
Если чипы не греются и нет выключения по кнопке - хаб в ауте. Проверьте генерацию на кварце 25MHz. Такое встречал на x55vd платформе.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 15:30
Забыл указать, что да - генерация на кварце есть.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 19:48
Попробовал зашить ASUS-X550VB.211.rom , но ситуация не изменилась: пост код 08 и цикличный рестарт.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 09:07
Если на наклейке написано X550CL, то и нужно искать дамп биоса CL
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 21:21
Спустя полтора года тема снова актуальна, пришел ноут с непонятным поведением, один раз из 50 может включиться загрузиться и норм работать, можно киношку поглядеть, но чаще не включается. когда не включается поведение разное, (посткарты нет) но по светодиодам поведение нестабильное, иногда показывает будто идет заряд отсутствующего акб, иногда напряжения не поднимаются, иногда постоит нагреет проц и видео и при перезагрузке может включится, короче поведение че хочу то творю. Нечаянно убил микропрограмму БИОС при попытке прошивки из под БИОСа стандартной утилитой, ноут вырубился на первых скундах прошивки, далее ушел в цикличный рестарт. Сегодня нашел дамп БИОСа, буду пробовать, подозреваю что проц перегрет от этого ноги растут.
Старожилы поделитесь опытом,
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 08:22
Проц никак не связан с зарядкой аккумулятора, а Вы - с ремонтом ноутбуков. Не поможет прошивка - в сервис.
