Текущее время: 02 май 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 02:36
Приветствую.
Плата MS-16H41 REV1.0. При нажатии на кнопку есть попытка включения, и в этот же момент вырубается со щелчком, далее можно опять нажать на кнопку, и все повторяется. Дежурка на мгновение подымается в момент нажатия. Отключил питание хаба (снял верхний полевик), дежурка при нажатии на кнопку подымается нормально (3,3 и 5V), и кнопкой так же выключается. Пробежался по катушкам, кз нигде нет, и так же подавал питание в линию хаба с ЛБП - потребление адекватное (50мА). На всякий заменил хаб, все без изменений. Это случилось после того как человек зачем-то полез внутрь бука, и что-то там коротнул. Что-то дальше идеи кончились, прошу помощи..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 04:18
Локализовал проблему с щелчками и отрубанием платы - это видеосистема. С отключенным питанием видика (разорвал цепь EN на шимку) плата запускается. Как можно диагностировать, проблема в видеочипе, или же ещё что-то? шимку питания видика менял, сопротивление на дросселях(2 шт.) по 10 Ом.
Шим up1642p, видеочип N15P-GT-A2
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 12:56
докучи танталы и полевики махнуть...
