Текущее время: 30 апр 2026 04:12
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 20:29
не работает ноутбук acer aspaire v3-771g шасси va70/vg70 rev 2.1 при включении ЛПБ поднимается ток до 0.63 А на секунду без включения кнопки, за тем отпускается до 0.01 А, включаем кнопку при этом работают PM_RSMRST#, PM_PWRBTN# 3.3в проседает напряжение на PM_PWRBTN#, при не идут с хаба PM_SUSB#,PM_SUSC#, дорожки целые, хаб менял. Меня смущает при включении ток, дросселя все работают, за одну секунду все проверил кварцы, генерация тоже на месте, ну соответственно PM_SUSC#, PM_SUSB# тоже есть. Подскажите пожалуйста, что мне делать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 09:44
ну можно проверить остальные события включения на всякий случай, и биос проштопать, ну а так на хаб похоже
