Текущее время: 01 май 2026 00:47
 Заголовок сообщения: Нет реакции на кнопку (LA-7322p)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 15:06
Всем привет.
Собственно нет реакции на кнопку. Всеми любимый K53 (LA-7322p) на встроенной видяхе.
на кнопке 17в присутствует. Сигнал на 32 ногу KB930QF никакой не доходит.
Долго рыл в эту сторону,проверил цепи, всё нормально, но задался вопросом: может всё таки дежурки должны подняться до включения?
сбило с толку то что на кнопке 17 есть...
На линиях кз не найдено. Питание в норме.
на дежурку питалово поступает, но ничего на выходе.
по ногам
1 ENTRIP1 -0
2 FB1 -0
3 REF -2
4 TONSEL -2
5 FB2 -0
6 ENTRIP2 -0
7 VOUT2 -0
8 VREG3 -3,37
9 BOOT2 -4,55
10 UGATE2 -0
11 PHASE2 -0
12 LGATE2 -0
13 EN -3
14 SKIPSEL -2
15 GND -0
16 VIN -19
17 VREG5 -5
18 NC -0
19 LGATE1 -0
20 PHASE1 -0
21 UGATE1 -0
22 BOOT1 -4,55
23 PGOOD -0
24 VOUT1 -0
Тупо менять дежурку? pu301 RT8205LZQW
Или правда после нажатия подымается на этой плате? :du_ma_et:
схему тут схема
 Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на кнопку (LA-7322p)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 15:55
К дежурке лезть еще рано и она должна подыматься до кнопки. Не подымаются энтрипы. На кнопке должно быть 2.8 вольт. Разбирайся с сигналом EC_ON:
7322.PNG [ 25.14 КБ | Просмотров: 3608 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 22:46
Прошить биос, если не поможет и ноут не залитик, меняем мульт
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 23:29
slengwist, чини дежурку. Что на дросселях к земле? Проверяй ключи и замени ШИМку.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 01:43
Хех , ну человек толковый уже ответил сверху , нет разрешающих сигналов на старт силовой дежурки ,их надо отследить , "ставлю на мульт :(" ... Микросхеме дежурки еще возможно не надо делать бо-бо феном :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 14:02
Еще раз глянул кусок схемы и по ней видно, что сначала должна подняться дежурка, а потом EC_ON.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 19:54
А сам то схему смотрел и посты ТС читал, прежде чем писать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 10:51
Да причём тут вообще дежурка и мульт ? (Это риторический вопрос. Дежурка не получает разрешение, мульт от неё запитан).
Надо посмотреть напряжение на базе PQ308. Через PD3, PR17/18 ,PR319 туда должно доходить 4-5 Вольт ВСЕГДА, если только не мешает пробитая керамика PC12,PC321 ну или PU1. А там видно будет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 12:18
guar33 на флэшке питания нет, смысла шить не вижу
andrey.br на базе pq308 напряжения и правда нету... на коллекторе есть 4,98.. к слову, на pr319 со стороны VS есть 19в. Сам резистор менял на новый. 100k как на схеме. Старый сьел таракашка... но более всё чисто в том районе.
к слову, шимку заменить нечем пока что, если клиент будет ждать, закажу. Пока переберу ещё раз все ключи на поиск кз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 12:50
на pq3 все по 19-18 , после нажатия падает на 2м выводе до 3.78
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 13:00
slengwist, Вы внимательно прочитали сообщение выше от andrey.br
andrey.br писал(а):
... если только не мешает пробитая керамика PC12,PC321 ну или PU1.
PQ308 должен быть открыт чтобы ентрипы появились на дежурке.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 13:06
AVN понял, буду искать что садит напругу. Потом попробую поискать на донорах PU1. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 13:31
Пока что так: PU1 - VS_ON - 150 ом на землю, учитывая что там в паралель резюк на 44 кОм, мало. Буду искать замену PU1, Отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 17:09
подскажите, как бы обойти эту ерунду пока что? я так понимаю это защита от перегрева? G718TM1U datasheet
Убрал её, появились 5,49 на PQ308
entrip-ов всё так же нет..
Думается мне надо обмануть (заменить PU1) что бы дальше смотреть. т.к. entrip-ы как раз завязаны в этой цепи...
пока ищу чем заменить..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 17:48
G718TM1U термодатчик - даже на всеми любимой LA-5911p стоит PU3
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 18:16
Вы не пробовали поднять PQ307 и проверить работу самой дежурки ?
для спокойствия можно разорвать PJ303 PJ305/306
у Вас PQ307 закрыт , поэтому нет разрешения на запуск силовой части
на 8 и 17 ногах PU301 - какие уровни ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 18:18
Пока не решишь первую проблему, дальше нечего лезть. Каждая материнка имеет определенную очередность поднятия сигналов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 21:10
На базе PQ308 появилось 5,49, а что на коллекторе? Если там около 5, то неисправен PQ308 ну или не все починил, что съел "таракашка". Подними и проверь PQ308, и цепи к его выводам.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 14:52
Итак, нашёл на замену PQ308, как и писал уважаемый foxter-x, он продолжал сидеть закрытым. Нашёл на доноре, поменял, есть запуск, даже картинка есть. Теперь надо найти всё таки термодатчик...
Найду, поменяю, отпишусь.
Всем большое спасибо, проблема для меня не стандартная, помощи редко прошу.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 14:55
Лишенко Александр Ваше решение было бы следующим :) хотя, всё равно не понимаю, как бы я заменил так необходимые entrip-ы. И что с сигналами написал ещё в первом посте :)
