Текущее время: 30 апр 2026 19:27
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 17:22
Ноутбуку Acer 515-51-559E - 2 года. Материнка LA-E911P , была заменен АКБ около 2 недель. сейчас собран. Перестал включаться от АКБ. от сети AC работает нормально. AIDA 64 его видит. при отключении AC ноут сразу вырубается , иногда переходит на Батарею
но спусия какое то время выключается.
есть подозрения на RTC:?? что села и при переключении на АКБ не может. открыть ключ для разряда. так от нее. открывается ключ который включает АКБ. через batt_bi к земле
Может ли батарея RTC влиять на запуск от АКБ или переход на нее.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 17:53
Че это за сигнал и где его нашел?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 18:07
он его нашел на разъеме аккумулятора BATT_B/I 6 нога. BI_GATE сигнал сброса. что мешает заменить RTC. ( там не батарейка.)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 20:32
В схеме есть интересная "цепь" +CHGRTC . Ну не хватило времени её дорисовать...
Может так и ушло в серию?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 22:35
Разобрал. на батарейке написано CR2032. т.е не ML 1220. напряжение 3.09 v
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 00:03
Поправка даже 3.02v. перемерил...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 00:06
там стояла обычная CR2032. с приваренными выводами на плату. купил такуб же поменял. вроде работает. стал включаться...
видимо прав форумчанин с vlab.su
lowbass цитата:
"в схеме включения батареи участвуют ещё транзистор и батарейка RTC, напряжением с которой этот транзистор открывается. Гениальное решение на этих асерах, кстати. Села батарейка RTC - перестал работать аккум. "
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 08:40
Да нет, пока не так всё запущено. Есть же резистор PR101 в виде перемычки (?). Вчера, блин, скачал кривую схему, в которой нет упоминания об этом резисторе.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 13:00
очень жаль, что ТС не выложил замеры на PQ201, до и после замены батарейки. сомневаюсь, что 150-200мВ так критичны. может было-бы понятно из-за чего он глючит.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 13:09
Извиняюсь
учту :-) не сообращил. в след раз. замерю. погоняю посмотрим. в этом ли причина.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 21:24
Проблема осталось сегодня опять не включается от АКБ. может PQ 201 подпалил....или в этой цепочке утечка... и сажает RTC
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 21:47
Проверь на материнке разьем для АКБ, что бы не были загнуты контакты.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 21:53
Спасибо проверю
