Текущее время: 30 апр 2026 23:32
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 09:20
Всем привет, ноутбук пришёл с проблемой не заряжает акб заменил входной мосфет и BQ35 всё заработало погонял с пару часов и выдал клиенту, через день принесли с той-же проблемой (как оказалось ноутбук гоняют от универсального бп) заменил ёмкость на затворе входного мосфета и всё заработало, но где-то через час всё опять накрылось, сейчас картина следующая Б+ пропадает под нагрузкой ( в момент подключения бп на затворе 24 вольта, тут-же автостарт напруга на затворе падает ниже 14 транзистор запирается и отключение и так по кругу)
на чарджере картина токая
acdet есть
regn генерит диод по bst жив
acdrv резаки промерял всё ок
транзисторы заменил ёмкости по затворам тоже
эффекта нет всё также прыгает b+ подскажите что глянуть мыслей пока нет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 13:10
универсалку в мусор для начала и проверять начните от нормального ЛБП
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 14:41
regn генерит
Чего там генерит выход (16 пин) внутреннего стабилизатора? Питание на чарджере стабильное?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 02:03
Гы regn генерит :) просто интересно что там можно кроме 6 вольт , генерить :) а по поводу универсалов , срочно в гугл, от ребят чей форум, у них есть канал , и смотреть что делают неадекватные блоки с мамками :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 10:48
генерит в смысле 6вольт)
запитан от лбп на чарджере всё стабильно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
