Текущее время: 01 май 2026 14:47
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 09:34
Ноутбук принесли с диагнозом не включается , при подключении ЗУ индикатор на разъеме не загорается 19В не выходило через входные ключи , дежурок нет. Прозвонил все катушки на кз и обнаружил кз по питанию HM170 (SR2C4) подал 1 Вольт через лбп стал накаляться, чип снял кз ушло. HM170 был заменен и при подключении ЗУ плата молчит индикатор не загорается 19В выходит через входные ключи на плату, дежурка не формируется единственное напряжение которое на плате формируется это на дросселе схемы чарджера 3.3В. Прошивал чистый ме результата не дало , хотел прошить ite8987 но он не читается(mb запитана?), замеров пока больше не было проведено схему не нашел пользовался boardview не знаю куда дальше смотреть склоняюсь к тому что проблема где то в схеме чарджера , дохлый мульт ite8987 или hm170.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 13:19
Замеры PU1001 (bq24738h)
1 ACN-19.8v
2 ACP-19.8v
3 CMSRC-19.8v
4 ACDRV-25.0v
5 ACIN-3.01v
6 ACDET-2.7v
7 IOUT-0.003v
8 SDA-0.001v
9 SCL-0.00v
10 ILIM-0.00v
11 BATDRV-3.2v
12 SRN-3.18v
13 SRP-3.17v
14 GND-0v
15 LODRV-0.00v
16 REGN-6.01v
17 BTST-5.9v
18 HIDRV-3.18v
19 PHASE-3.17v
20 VCC-19.8v
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 13:50
А почему претензии к заряднику, а не к дежурке?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 17:48
Согласен с коллегой проверь дежурку!! LDO на мультик выдаёт или нет? биос рано копать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 17:59
а с чего HM170? на сколько он не был бы в кз, 19 вольт на плату все рано бы шло. если только ключи какие то по питанию не открыты.
