Текущее время: 02 май 2026 02:58
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 19:26
Здравствуйте,
DELL Latitude 131L
Quanta FX2, DA0FX2MBAD7 rev. D
EC : PC97551
На фрагменте схемы из аттача - часть мультиконтроллера, микросхема БИОСа U21 (M29W008AB) и еще одна микросхема U19 (M24C08, I2Cшный EEPROM), обведена зеленым кружком, назначение которой хотелось бы узнать.
Ее до меня явно снимали с платы, поставлена криво. Я ее так-же снял и считал программатором, в U19 вся прошивка состоит из нулей. Правильно ли это ?
Долго искал ответ на свой вопрос, по отрывочным данным из инета в U19 хранятся некие пароли.
Прошу совета :
- запаять ли обратно с нулями в прошивке
- если прошивка должна быть отличной от нулей, то прошу поделиться правильной или дать совет как быть.
- где можно почитать по теме вопроса ?
Заранее благодарен,
С уважением
Михаил
U19.jpg [ 217.46 КБ | Просмотров: 1461 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 22:30
...все правильно...весь дамп заполнен 00h ..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019 02:22
Благодарю, дядя Миша !
Одним вопросом стало меньше.
Еще раз Спасибо !
С уважением,
тезка
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019 10:20
Ошибся я, ЕС в моей Кванте - PC87541V-VPC
Есть еще пара моментов, которые хотелось бы прояснить.
Про проверке Power On Sequence выяснилось, что :
1) До включения материнской платы кнопкой, +3.3V_SRC и +15V_SUS есть, но +15V_SUS на сАмом дело около 11В. Снимал нагрузки с умножителя, рост напряжения до +13,3V, но и с 11В открывает транзисторы вполне уверенно. Амплитуда DL3 (c ШИМа MAX8734AEEI+) на входе в умножитель около 5В. СтОит ли поднимать напряжение умножителя ?
2) S5_ON, +3V_S5, +1.2V_S5 появляются только ПОСЛЕ нажатия POWER_SW#, проще говоря нету S5_ON на фазе S5 до включения кнопкой (см. аттач). Дальше по Power On Sequence претензий к материнке нет.
Вопросы :
- правильно ли то, что при ЕС PC87541V-VPC сигнал S5_ON появляется ПОСЛЕ подачи POWER_SW# ?
- терпимо ли, по Вашему опыту, такое заниженное напряжение +15V_SUS или стОит всё-таки подбирать конденсаторы умножителя ?
Заранее благодарен,
с уважением,
Михаил
POS.jpg [ 45.2 КБ | Просмотров: 1419 ]
