Текущее время: 26 апр 2026 19:09
 Заголовок сообщения: LA-5911p а мертва ли видеокарта?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 20:17
Всем привет !!
Пришел ноут с другой мастерской , со слов клиента там приказали видеочип но так как нет оборудования починить не смогут :)
После включения потербление 1.8-2 A , кулером крутит на матрицу картинку не выводит , на внешний моник картинка есть.
Изучая плату обнаружил ,что делали попытку отключения дискретной графики. Вернул все в заводское состояние. Картинка на матрицу пошла но без подсветки.
INVT_PWM - 0
DISPOFF -0
От разъема LCD до пульта все гуд.
Ну думаю может мульт моросит , махнул результ нулевой. Отключил оба сигнала от мульта , подтянул к ним 3.3V через 2К резюк , подсветка завелась.
В диспетчере устройсв вижу стандартный видеодрайвер ну думаю дров нет , кидаю дрова те стали , карта определилась без восклицательного типа все норм ,но в свойствах предупреждение о том что драйвер не установлен.
Вот теперь гадаю- А мертва ли видео карта??? Почему нет INVT_PWM и DISPOFF ? Махнуть видик не проблема лишний раз жарить плату нет желания.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911p а мертва ли видеокарта?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 22:02
Там все уже (полу)мертво так-то. Если делать, то делать сразу нормально - новый север, новое видео (или отключить) и гадать не надо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019 14:35
ещё и южник заодно...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019 21:25
Хм ну кинь на стресс тест если бублик проходит скачай игруху какую небудь протестирую весли все ок то отдавай клиенту возьми по минимуму и скажи что обошлось без замены видла. Возможно в прошлом сервисе что то намудрили с подсветкой вот ее и не было.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 11:00
Все закончилось заменой видео , а подсветки не было потому как прошлые мастера поднасрали
Всем спасибо!
