Текущее время: 25 апр 2026 13:56
 Заголовок сообщения: asus x556uak нет инициализации .биос
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019 22:18
автостарт при подключении питания. при хард ресет(кнопкой) индикатор гаснет и моментально включается снова. напряжения в норме на всех основных дроселях ,кроме питания ядер процессора.
думаю что проблема в биос.хотя не уверен на счёт шевелений.вроде пробегают какие то пакеты но моментально всё затухает. нашёл несколько прошивок под эту модель но ни одна не дала результата. направте пожалуйста, где и как подобрать чистый ме регион для этой платформы?
комбайн i5 7200u. хаб интегрирован в комбайн.. как раполагая этой инфой подобрать нужный чистый регион?
 Заголовок сообщения: Re: asus x556uak нет инициализации .биос
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 00:52
..среди этих прошивок была сервисная/инженерная, типа такой X556UAK-F1.306 ??..если сервисной прошивали, то никакой МЕ-регион вас не спасет..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 10:15
нет, такой не прошивал..это вообще не апдейт? к стати в дампе слитом с флешки написанно x556uak.302
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 16:46
попробуй...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 19:26
спасибо, попробую , отпишусь.
но вся таки хотелось бы узнать как подбирать ме регион по моделе процессора, а не спрашивать каждый раз биос на форумах.
с отдельными хабами всё понятно. на пример хаб hm86 значит и регион ищу для hm86 хаба. но вот с процами так не работает.не возможно найти регион просто написав в поисковике i5 7200u me region.. как же его искать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 19:59
да все зажевано уже много раз - ищите лучше; регион не по процессору подбирается и не по хабу, а желательно тот, который был с завода
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 11:57
попробовал. без изменений.. :(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 18:29
без изменений..
..можете приступать к ремонту..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021 00:09
Здравствуйте, произошёл сбой при прошивке субъекта прошивкой, доставленной с обновлением Microsoft Windows.
Сделал флэшку, определил порт, в котором она читается. Залил несколько вариантов переименования X556UAK-AS.317 - как написано в мануалах, на которые меня отправила техподдержка Asus. При переименовании с расширением .bin флэшка замигала интенсивнее, но процесс прошивки не идёт.
1) какие сочетания клавиш попробовать?
2) куда тащить на прошивку программатором?
3) есть коллега, который сказал, что если найду полный имидж BIOS с бутлоадером - то он прошьёт (опыт ремонта плат ноутбуков есть). Можно ли достать такую прошивку?
Технические подробности:
Model: F556UA-AB54
Motherboard: X556UV_MB REV.3.1
PN:60NB09S0-MB3100 (312) X556UAK 15314058
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021 07:13
если ваш коллега просит имидж BIOS с бутлоадером и сам найти не может или собрать, да еще и с опытом ремонта ноутбуков, то лучше отнесите туда где это не просят. на влабе есть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021 13:55
Пожалуйста, подскажите мне адекватный по цене/качеству сервис или специалиста в Москве и области, умеющий это делать на потоке и не берущий за это как за новую плату:)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021 15:16
в самом верху в прямоугольнике там и расценки на ремонт.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 00:32
Спасибо, прайс посмотрел, повезу.
Перед тем, как везти - хочу попробовать ещё раз с флэхи. Какие сочетания клавиш держать/нажимать для начала прошивки? А вдруг получится?...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 10:47
Ремонтники на программаторах прошивают и давно прошили бы уже
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 15:07
Позвонил. Цену назвали "от четырёх тысяч"... Дорого. Ноутбук не личный - выдали в университете под проект, но материально ответственный - я, и сейчас для работы на замену выделили нотбук хуже, слабее, тяжелее, так как денег на ремонт не выделяют.
Я сам этот ноутбук разбирал собирал, паял выломанный порт USB. Если бы было чем (софт с бутлоадером) - я бы рискнул и самостоятельно прошить - программаторы на работе есть, с паяльной станцией дружу.
Если мне кто-то прошьёт - готов разобрать сам, привезти плату, собрать, и отдать кровные полторы тысячи.
Готов потратить время для попыток прошить таки с флешки, если бы знать какими сочетаниями клавиш запускается процесс именно на этом ноутбуке...
Имеется двухгиговая флэха, залитая прошивкой, со светодиодным индикатором, который мигает по разному при наличии этого файла в корне и при его переименовании (то есть имя файла я похоже подобрал верно).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 20:08
....ну раз про е бали ноутбук, остается нести в ремонт....
..а ваша мастурбация может увеличить стоимость ремонта в разы....решайте, красная или синяя...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 11:25
Отнёс в ремонт, уже неделю ноутбук лежит в ремонте.
Позвонили, сказали "Результат диагностики: Проблемы с оперативной памятью. А так как память распаяна - ремонт будет стоить больше 10 тыс.":)))
Вот такая "забавная диагностика".
Только симптомы битой памяти - аудиосигнал, индикация. И даже (предположим) что одновременно с отключением живого ноутбука в процессе обновления BIOS повредилась бы ОЗУ - ну он бы не читал USB-диск.
Что это? Некомпетентность специалиста или попытка развода на деньги?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 11:38
странные у вас вопросы. по этой теме невозможно даже близко определить что с вашем девайсом. дорого, значит заберите и положите на полку. вся ваша экономия станет же вам дороже. сомневаетесь в сервисе, несите коллеге.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 17:32
Определить что с моим девайсом всё-же можно. Ошибки памяти, мешающие загрузке, диагностируются по соответствующим сигналам POST.
В анамнезе - прерванное обновление BIOS. Вот если после прошивки он будет ругаться (бипером, индикацией и т.п.) на память - то таки да...
Я успешно перепаивал на матерях ноутбуков ASUS и Samsung память, знаю, как диагностируется.
Забрать - скорее всего потребуют оплатить диагностику, а доказать, что диагностика проведена не верно (услуга не оказана) - тут как повезёт, иногда отдельный геморрой. Ко мне не периодически обращаются коллеги помочь решить проблему с сервисом. Бывало, что намеренно повреждали какие-то компоненты - потому перед сдачей в сервис документируется состояние, фото и видеофиксация состояния компонентов и индикации, ставятся контрольные метки. Проходили, доказывали, с экспертизой, юристами, но по мне лучше всё-же сделать ноутбук без геморроя, нервов, потери времени и переплат. Тем более, что в Notebook1 обратился по рекомендации из двух независимых источников.
Лучшее развитие ситуации - это моё сообщение тут о том, что сервис - молодцы, всё отлично сделали, рекомендую всем.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021 04:05
...а воз и ныне там...
с 18 сентября статус: Проведение диагностики.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021 07:35
BlackLynx, куда вы там "вляпались"? что это за сервис?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 21:04
Ура! Забрал я ноутбук наконец! 4500 оплатил, всё работает.
Похоже, сервис Notebook1 (на улице 60-летия Октября 10/1) наконец снова обзавёлся толковым мастером!
По итогу:
Плюс:
1) Сделали. Работает!
Минусы:
1) больше месяца (так как не было специалиста)
2) цена была озвучена "от трёх с половиной тыс." + хорошие отзывы. В проверенном СЕРСО назвали "от четырёх с половиной".
Если бы сдал в СЕРСО - скорее всего бы вышло те же 4500-5000, но забрал бы ноутбук раньше. Но это догадки, основанные на многолетнем опыте работы с СЕРСО.
Вопросы:
1) что, если опять прилетит обновление BIOS от Microsoft?... Опять 4500 руб? Я не нашёл запрета программного обновления в CMOS Setup, может плохо искал...
2) Так как стоимость ОС Windows была включена в стоимость нотубука, имеет смысл ли пробовать взыскать стоимость ремонта с Microsoft? Или это бессмысленно?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 21:06
ну и неприятный осадочек от "у Вас ОЗУ битая - перепайка ОЗУ 10 тыс. руб." остался... и скидку за длительное ожидание не предложили.
