Текущее время: 03 май 2026 09:31
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 16:33
Добрый день.
Уверен проблема простая но никак не могу понять.
Плата работает от сети без акб и работает от заряженой акб без сети.
Если подключить сеть и потом подключить АКБ то плата продолжает работать от сети. Если же подключить АКБ а потом сеть то блок в КЗ.
Все указывает на PQ304 транзистор отключения питания от акб при подключении сети. И правда при работе от акб на затворе (BATDRV_CHG) 18V и транзистор открыт. Но при подключении сети сигнал BATDRV_CHG не пропадает и транзистор остается открытым. Сигнал идет через резистор напрямую от Контроллера заряда (BQ24735) через резистор (целый).
Контроллер я менял на новый, ситуация аналогичная. Не понимаю почему он не закрывает транзистор, если он знает что сеть подключена (входные транзисторы открываются, сигнал ACDET_CHG = 2.5V).
Может быть какие-то еще условия должны выполниться чтобы контроллер закрыл ключ PQ304?
Комментарий к файлу: Фото платы
photo_2019-09-25_19-00-44-1.jpg [ 286.15 КБ | Просмотров: 1841 ]
Комментарий к файлу: Участок схемы
photo_2019-09-25_19-00-44-2.jpg [ 164.46 КБ | Просмотров: 1841 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 16:43
PQ304 не пробит?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 17:31
Закоротить ему затвор на исток и посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 19:34
Проверьте входные ключи, сигналы acok acin, и то что выше советовали
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019 07:34
fetisov писал(а):
PQ304 не пробит?
Транзистор в норме, не пробит. Открывается и закрывается. На всякий случай поменял его на другой ситуация не изменилась.
Спасибо. Первый входной ключ (PQ302) был пробит.
Решено
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
