Текущее время: 02 май 2026 22:35
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 14:04
Всем привет.
Есть ноут Asus X555 залитик в районе АКБ.
Не включался
Плата X555LB rev3.6
Плату почистил, заменил PR8859, так как резистор сгнил
Биос прошивал X555LBF1304, X555LBF1505,но нет изо
Зашил X555LJF1.504 старт появился, но нет подсветки при подключении блока питания.
От АКБ подсветка есть.
pin35 - L_BRIGHTNESS - 3.2V
pin36 - BL_EN - 2.9V
pin38 - AC_BAT_SYS - 19v
От БП
pin36 - BL_EN - 0V
Подскажите проблема в ревизии биоса или искать по плате?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 14:15
bios прошей для начала
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:21
BIOS шить по наклейке.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:26
знаю, но наклейке не нашел свою ревизию
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:50
наклейка на плате или слоте оперативы или рядом с оперативой...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:52
или на шильдике корпуса снизу....
можешь и фотки выложить...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 18:40
Да фото незачем
Наклейка на плате (360) x555lb
Шильд корпуса x555lb-xo515d
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 18:42
Извиняюсь,Не правильно уточнил..
Наклейку я то нашел,а от биос под даную модель нет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 11:44
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p283401
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 12:19
так известный же фокус- матрица
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 12:58
Тут наоборот нет подсветки при работе от БП.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 13:00
У меня нет там доступа, но
биос прошивал X555LBF1304," X555LBF1505 "(возможно ето она), X555LBF1504, X555LBF1508, Asus_X555LABF1503
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 05:58
А инициализация есть?
