Текущее время: 02 май 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 21:41
Всем доброго Вам времени суток форумчане. Из знакомого сервиса принесли данный ноутбук с проблемой не включается. после диагностики выявил пробитый мосфет PQ500, танталовые кондеры и масфеты в цепи питания проца PC1247, PC1246, PQ702, PQ 703, PQ 700. все заменил на аналогичные. пуск есть, потребление 860мА. замерил напряжения на линиях +VCC_Core. +Vcc_GFXcore... напряжение дросселях PL701, PL702, PL704 0v. трижды поменял шику проца PU700 NCP6132B. результат ноль. Посоветуйте куда копать? ниже привожу напряжения на выводах шимки, может поможет с советом...
1- VCC=5V
2-VDDBP=5V
4-EN=3.3V
5-SDIO=1.05V
6-ALERT#=1.05V
7-SCLK=1.05V
9-ROSC=2.5V
10-VRMP=18V
15-DIFF=1.3V
16-TRBST#=1.3V
17-FB=1.3V
25-CSP3=5V
28-TSNS=0.89V
29-DRVEN=4.9V
30-PWM=0.8V
31-BST1=4.4V
40-BST2=4.5V
44-BSTA=6V (не задействована)
45-PWMA=2V
48-CSP2A=5V
56-FBA=1.2V
57-TRBSTA#=1.2V
58-DIFFA=1.2V
все остальные по нулям.
Странно, но проц почему то греется.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 12:50
razzaqov, ну и что за разгельдяйство - платформу указать забываем.
Из подозрительного, по ДШ на Rosc должно быть 2В.
Процессор то подкидывали/проверяли. Что на SVID, "жизнь" есть?
Проц греется потому что, кроме ядра в нем еще есть схема логики, которая питается отдельно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 17:00
Прошу прощения насчет платформы.
Compal LA-8241P
На ROss=2.5v
VBOOT кинул напрямую на землю, питание на проце поднялось напряжение на дросселях PL701, PL702 = 1,1в. на напряжение дросселе PL704 отсутствовало, заменил PU701 NCP5911 на новый. питание появилось.
. так же перегорел U701. заменил на аналогичный. все питания поднялись, но нет изображения.. проверил сигналы на LVDS разъеме. отсутствуют сигналы +LVDSVDD, +INV_PWR_SRC.
сигнал EN_INVPWR приходит с мульта. мульт стоит KB9012QF A3 который был залит. скачал с него прошивку 128кб. открыл в хекс редакторе, бинарный код весит 1001 байт... скачал с форума прошивку для мульта с vlab.su размер кода 131072 байта. (выходит что прошивка на мульте родном не вся, а часть прошивки) заменил мульт на точно такой же KB9012QF A3 правда нижние строчки отличаются, на родном NH-241643A AC-122531 а на доноре H-261173 KCA120903. залил новую прошивку на донор и плата перестала запускаться. залил на донор старую прошивку с родного мульта, тоже самое плата не стартует вообще. поменял поставил родной мульт, плата запускается.. шил и биос и флешку хаба... может что не правильно делаю? помогите что и куда копать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 20:41
плата инициализацию не проходит
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019 14:43
вопрос: при замере напряжений на шимке PU200 (RT8205) на 3-й ножке 2VREF_6182 все напряжения в том числе и дежурка пропадают, как только коснусь щупом мультиметра, так и должно быть? если я не ошибаюсь на нем напряжение в 2в должно быть, или нет ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
