Текущее время: 02 май 2026 03:11
 Заголовок сообщения: ACER V5-531G
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 00:17
Здравствуйте!
Имеется ноут ACER V5-531G с проблемой "нет инициализации". Проверил напряжения на всех дросселях - на PL4401 напряжения нет. Это напряжение VCC_GFXCORE. Формируется ШИМкой ISL95836. Эта же ШИМка формирует VCC_CORE и оно есть. Смущает то, что на форуме vlab я нашёл топик с замерами с данной платы и там у человека на PL4401 сопротивление 2,2 Ома, а в моём случае сопротивление около 20 Ом. Насколько я понимаю - такие низкие сопротивления на выходе импульсной системы питания - это скорее всего сопротивление нагрузки (в данном случае проц). При нажатии пальцем на кристалл проца сопротивление снижается примерно на 1 Ом. Посмотрел под микроскопом кристалл на предмет трещин в компаунде между кристаллом и подложкой - трещин нет. На выходах ШИМки на затворы транзисторов системы питания VCC_GFXCORE импульсов нет (на VCC_CORE есть).На LPC шине при включении все линии просто поднимаются в высокий уровень и всё - шевелений нет.
Надо снимать проц? Он впаянный и не хотелось бы связываться с его демонтажем и реболлом ради диагностики...
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-531G
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 00:19
Платформа Husk MB 11309-2
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 20:26
схема сдесь, https://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/f ... -petra-uma на 99 странице есть Sequence, определите на чем затык, оттуда и плясать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 15:01
Zumzik писал(а):
ради диагностики...
хотя бы биос перешить
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 20:58
Спасибо за наводку. К сожалению, у меня пока малый опыт работы с данными схемами последовательностей - многие сигналы из sequence просто по поиску не находятся.
Сигнал H_CPURST# я не нашел, но нашел BUF_CPU_RST# - при нажатии кнопки включения он поднимается до 1.1 В. Я так понимаю - это мало?
Снижение сопротивления по питанию, указанное мною выше - реакция на тепло от пальца. Я попробовал дунуть на кристалл проца воздухом 200 гр и сопротивление сразу начало снижаться.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 23:25
Balk писал(а):
Zumzik писал(а):
ради диагностики...
Спасибо!
Прошил БИОС прошивкой с сайта производителя и ИЗО появилось. Пока ноутбук не собрал - буду ещё крепления восстанавливать, но думаю, что всё будет норм.
Всем спасибо за помощь!
