Текущее время: 17 мар 2026 19:20
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019 15:07
Dell Inspiron 15-3531
LA-B481P rev 1.0
пришел с другого сервиса, был залит, не включался, ни какой реакции на зарядку, ни на кнопку с батареи не было
было восстановлено,
1) обвязка вокруг PU100, сгнившая дорожка и замена самой TPS51225C (была в к.з.)
2) обвязка UR1 RTS 5179 картридер
3) U65 NL17SZ07 логическая ИС (была сколота пополам, толи снесли толи от замыкания не известно) заменил на похожую по даташиту
4) PU701 был пробит, заменил
ноутбук запускается с батареи и с блока питания и по отдельности и вместе, но постоянно моргает один раз белым один оранжевым
в биосе блок питания определяется, акб исправен и полностью заряжен (АКБ и зарядка менялось для проверки, оригинал)
сейчас при включении от батареи пишет низкий заряд батареи, в системе акб не видно...сам чарджер отрабатывает нормально т.е. при подключении подсветка становится ярче и пишет питание от сети.
сам чарджер ISL88731C подкидывал другой все то же самое,
плату по фото сравнивал, (на предмет чего то снесенного) все на местах
схема есть в свободном доступе но прикреплю сюда
замеры на ключах и ISL88731C на фото
Снимок.JPG [ 187.51 КБ | Просмотров: 1627 ]
IMG_2328.JPG [ 338.28 КБ | Просмотров: 1627 ]
compal_la-b481p_r2.0_schematics.pdf [1.89 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019 15:10
сейчас еще раз смотрел ISL88731C на 1 ножке 0, вчера мерил напряжение прыгало с 0 до 1.4 В
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019 18:47
спасибо за помощь. как всегда сам
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 21:23
Brthh, смущает напряжение на 10 ноге чарджера.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 18:33
Проблема была в защитных диодных сборках...заменил и ноут стал нормально заряжать
тему можно закрывать
