Текущее время: 27 апр 2026 01:57
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019 13:44
Столкнулся с такой проблемой.
Dell N5110. Платформа Wistron DQ15 48.4ie07.021.
Переделал n5110 на встроенное видео. По сдешним материалам - снял PU9303 и PU9305, переставил страповый резистор R2011-R2013. Изображение появилось. Но, рано обрадовался. После загрузки виндовс картинка пропадает. Если снести видеодравер, то картинка на матрице имеется. Ставим драйвер - пропадает. Подключил монитор пл VGA - при загрузке картинка появляется на мониторе. Матрица - черный экран. Отображается только подключенный монитор и переключится на матрицу не возможно. Перекопал все материалы по теме, вроди бы аппарат простой по переводу на UMA. Не могу понять в чем причина, такое впечатление. что интелевское видео не понимает, что подключена матрица. Схему долго изучал - ни каких перемычек по сигналам до матрицы вроди бы нет. Если бы и были бы, то не было бы картинки при старте и в безопасном режиме.
Есть еще подозрение на матрицу. По словам клиента, меняли матрицу год назад. Но, ноутбук работал нормально после замены. Подкидывал другую матрицу - результат такой же (пропадает при загрузке изображение).
В схеме есть описание резистора, задающего BOARD ID, но ни в одной переделке в UMA он не менялся.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019 15:38
Ну так поставьте резистор на 10К вместо 33К, дел на 5 минут, и станет понятно.
Драйверы надеюсь снесли на обе графики, и поставили только на интел.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019 15:56
Драйвера снесены были все. Сейчас поставил тестовый хард и накатываю чистую винду. Если будет та же свистопляска с пропаданием картинки, попробую поменять board id. Это уже не первая переделанная в UMA плата, но с пропаданием картинки (не просто с пропаданием, а переключением на другой выход -vga ) сталкиваюсь в первый раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019 17:03
Вообщем, расклад такой Windows 7 64bit - драйвера стали нормально, картинка на матрице есть.
Windows 10 64bit (как и на клиентском диске) - драйвера стали, картинка только на внешнем мониторе.
(С) Ничччего не понимаю!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019 19:42
а есть ли поддержка на сайте производителя ОС W10 ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019 20:45
Лишенко Александр писал(а):
а есть ли поддержка
..Саш..они об этом не думают..они даже не в курсе какие тормоза дала бы им 10-ка, если б все дрова поставила..
..мне крестьяне неоднократно приносили старые ноуты с 10-кой и "полумертвым" поведением..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 12:44
Официально - только 7 и 8. Ставил 8 дрова.
Замена MODEL_ID_DET резистора так же ничего не дала.
а есть ли поддержка
Особо 10 я на нем не тестил, но еще раз проерю его поведение на 7 и если все нормально, то уговорю клиента на правильную ОС. Менять чип клиент не хочет. Так что остается поставить то, на чем он работает.
Просто странно, что он работал до вылета чипа на 10, и ни в одной теме по переделке я не натыкался на то, чтобы у людей была подобная проблема. Есть подозрение, что не совсем корректно вычитывается флешка матрицы. Для 7 это не мешает, а 10 впадает в ступор и не находит матрицу. Матрицу меняли, но тоже нет инфы, что ее надо шить и все равно родную прошивку не считать - меняли давно и и не у меня.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 22:35
а есть ли поддержка
Если матрицу меняли не вы - проверьте, поставьте свою, 100% рабочую и прогоните на 10-ке! Клиент всегда лжёт.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 18:11
Матрицу подкидывал заведомо рабочую. Результат на 10 тот же.
PS Тему можно закрывать. Ноутбук отдан с установленной 7 64 бит. Изображение не пропадает. Природу глюка на 10 я так и не выяснил.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 23:01
PU9303 снять нужно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 13:43
Ткните носом, если кого не затруднит, где эти страпы R2011-R2013 на плате?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 13:55
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=76221
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 14:02
спасибо я это находил, но у меня нет доступа для просмотра вложений
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 14:15
Ты и тут совсем не активный, значит оно тебе не нужно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 14:28
логика железобетонная))) если спросил значит нужно, лучше не писать ничего, чем делать выводы кому что нужно, а кому нет. если трудно кружочком обвести на картинке, зачем тогда отвечать? зачем вы вообще здесь находитесь? покритиковать? идите во флуд и там своё личное мнение излагайте. я спросил коротко и по делу, надеюсь на такой же краткий и по факту ответ, а из-за таких как вы засоряется форум
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 14:33
логика железобетонная))) если трудно кружочком обвести на картинке
чтобы это сделать надо с влаба перенести сюда картинки. а это не все модераторы одобряют. спросите на влабе может кто сжалится.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020 11:43
эсли еще актуально, Windows 10 работает с Intel HD 3000 driver, нужно прошить БИОС A11. Под A07 нет изо, только подсветка после установки драйвера.
