Текущее время: 30 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Aspire 7750G вопрос по видео
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 01:30
Добрый день! Acer Aspire 7750G, плата LA-6911P P7YEO, с диагнозом "нет изображения". На внешний монитор изображение давало, но с артефактами (зеленые широкие полосы). Радиатор был забит прилично. Видео стоит 216-0810005. Дунул на него немного - пошло изо на матрицу,без артов, на внешнем мониторе тоже всё нормально. Понадеялся на отвал чипа, отреболлил, посадил обратно - опять на внешний с артами,на матрице ничего.
Собственно вопрос, это GPU уже присмерти что так выделывается и тут только замена поможет? Или есть варианты?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G вопрос по видео
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 01:32
Замена на новый! Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 11:45
А чипы только менять нужно а не греть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 15:57
Ясно, спасибо,буду заказывать новый чип. Тоесть у ATI тоже бывают глюки с кристаллом,хочу работаю,хочу нет.
Прогреть и отреболить вроде бы разные вещи.Опыта у меня не много, но не совсем согласен с вами. Был бы чип нвидии, не создавал бы тему. А вот с ATI всего второй раз встречаю такое поведение. Сколько десктопных материнок,да и ноуты были,подымал лишь реболом (в большинстве случаев на чипах ATI,хотя и интеловые были), прекрасно работают уже больше года. У самого на "рабочем" компе мать на AMD 770-ом севере поднята реболом,уже года полтора пашет, мост в работе еле греется,не мог он от перегрева отвалиться, видать "с завода" непропай был,который со временем "вылез", зачем же его менять. А сколько было незалуженых пятаков после снятия чипа с флюсом, до которых потом еще "докопаться" нужно было...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 20:12
Разные конечно, только результат один - замена. Нравится вам эта операция - делайте, только зачем? Имитация ремонта? :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 23:44
отваливается кристал от подложки и в данном случае -это одно и то же
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 21:19
Разве я где-то говорил о целесообразности реболла при "отвале кристалла"? Имел ввиду исключительно отвал/непропай чипа к плате. Или вы в такое не верите? :)
По теме. Вобщем дождался нового чипа, посадил, результат - как ничего и не делал,ничего не поменялось. Передергал всю память - тоже ничего.Начал грешить на бракованый чип. Была мысль попробовать запустить интегрированое видео, оказалось на данной модели оно не используется (не распаяно питание и т.д.). Перерыл обвязку видео и видеопамяти. Уже думал может чип недосел или шары слиплись. Начал "опыты" над памятью,нашел какая пара чипов дает арты.Решил поменять две пары местами (менять нечем, гигабитной gDDR3 нет, да еще и на 94 шарах). Снимал вместе с чипом - снял,всё нормально, непропаев и слипшихся шаров нет. И вот тут то и нашел причину. Обрыв одной дороги в месте "тестпоинта",между памятью U31 шар С7 и видюхой. Нашел чисто случайно. Посадил обратно видеопамять и чип, повесил соплю на обрыв. Включаю - всё пашет, и на матрицу картинка идет и на внешний, без артов. В винде всё определяется верно, дрова становятся... Ради чистоты експеримента убрал соплю - состояние как раньше - на матрицу болт, на внешний с артами. Интересная ситуация, не правда ли? Зря только чип заказывал, старый полюбому живой, а на мой первый прогрев отреагировал обрыв... Появится еще аппарат с такой видюхой, туда поставлю старый, потом отпишусь.
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
PS вот такие арты были: в биосе, в дос_е, в виндовсе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 14:03
В 80% слючаев которые мне встречались с нвидиа - это непропай шаров к плате. Непропай мог быть как к плате так и к чипу. Непропай - таже микротрещина на плате БП или монитора. Контакт непропая появтяется с нагревом, при этом чип абсолютно рабочий. Причина непропая - плохое качество припоя, холодная пайка, плохое качество флюса, не равномерное нанесение флюса. 20% конечно шла замена. Тоже с Ати, было несколько раз и с Интелом. SailorSan прав, и не нужно смеяться над ним, то придется смеяться над теми кто выбрасывает в помойку чипы, половина из которых рабочие.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 14:06
Хорош бредить!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 22:18
так они все рабочие ! :-) :bra_vo:
правда на некоторое время
на ебае где продают used чипы так и пишут 100% tested :-)
погрели -завелось поменяли чип -старый 100% tested на продажу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 23:05
pyram Приезжайте ко мне - подарю, я их пе выкидываю, а так, для колекции в ящик кидаю. Сколько там уже за последнии 5 лет накопилось... главное все рабочие и был "непропай на плате" :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 11:07
продам Вам лично 40 чипов G84-600-A2 ребола , как новые выглядят по 200руб
а заодно ещё могу Вам продать всего по 50 рублей пару тысяч чипов серии G84,g86,g92,g94,g98 и ещё пару тысяч атишек
надо? :-) да они все почти рабочие :-)
мы же тут все бараны, и не знаем, что это пайка виновата, а не чип
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 11:14
Раз пошла такая пьянка могу докинуть купку MCP67-MV тоже 100% тестед. Рабочие. Проблема только в пайке.
за сок:)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 12:16
Во как надо продавать !!! :-) :bra_vo:
от китайцев новое предложение поступило
и врут и правду пишут
Very good! Very new! High Quality AMD RADEON IGP RS780MN 216-0674026 BGA Chipset
Manufacturer refurbished: An item that has been professionally restored to working order by a manufacturer or manufacturer-approved vendor.
98%NEW! AMD RADEON IGP 216-0674026 BGA Chipset With Balls
особенно 98% нею ! впечетлило -типа 2% поюзанности или 2% невезухи на которые можно нарваться или разбавляют новые чипы 2% реболом прогретым :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 01:20
Согласен!!! за сок заберу, адресок прислать? Кстати в Москве у меня сейчас кореш, можно ему передать, как, пойдет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:07
Ноут Acer Aspire 7550G.
LA-6911P rev: 1.0
видео 0810005
ситуация такая же как у автора(запылён, перегрелся, нет изображения).
На матрицу нет изображения, на внешний монитор - изображение с артефактами но более сильными чем у автора(изображение если просматривается).
Видеочип и память(все 8 чипов) менялись на другие, с заведомо исправного ноута(Aspire 7551G). Всё снятое на другом ноуте работает.
в данной теме был такой же дефект - не решён. viewtopic.php?f=231&t=91045&start=0&hilit=7750g
Подскажите, что ещё может быть, обрывов дорожек визуально не нашёл.
Может типовуха какая? раз не единичный случай.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:50
конечно типовуха
возьмите новый чип и все пройдет, а то, что куда-то переставили и работает(пока), не показатель вовсе
память вообще зря трогали, я думаю об этом вы и сами догадались
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 12:30
первое что было сделано - был установлен новый чип с партдиректа.
ситуация не изменилась. почему и было принято решение об установки чипа с рабочего ноута.
по памяти понимал что зря, но на всякий случай махнул.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 13:26
И у меня такой же! Чип новый поставил ситуация не изменилась артефакты ,что матрице ,что на внешнем. Куда копать пока не понятно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
