Текущее время: 26 апр 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Тип памяти Lenovo G510 (LA-9641P Rev.1.0)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019 20:48
Пару лет назад купил на разбор указанный ноутбук (на разбор, ибо процессоров таких не было, а новые стоили как ноут). Появился процессор, решил починить ноут. Проблема типовая - PU401, мульт и звук. Прошил мульт чистым дампом, естественно, все серийники улетели. Поправил серийники, драйвер ME Interface с восклицательным знаком. В поисках решения проблемы зашил чужой дамп от LA-9642P (оба дампа). Естественно, получил долгую (15-20 сек.) инициализацию (ну и чужие серийники, что понятно). Но! Ноутбук стал работать с обычной памятью DDR3, а не только с DDR3L (а ME Interface вообще исчез). Или он и должен работать с памятью на 1.5V? Все остальное, вроде как работает нормально. Ноут мой, на долгую инициализацию мне фиолетово, если это является платой за обычную память. Если он и с родным BIOS (ну, точнее, ME) должен работать с обычной памятью, тогда верну родной дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Тип памяти Lenovo G510 (LA-9641P Rev.1.0)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019 11:18
если откроешь спецификацию на haswell то наверняка увидишь что тип поддерживаемой памяти и тот и тот..поддержка точно есть
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019 12:29
Даже в одной линейке процессоров от интел есть процессоры которые поддерживают оба типа памяти, а есть те которые только один.
Потому, вопрос к ТС - хотите помощи, а информации нужной не предоставляете.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 20:21
Проблеме решена. Работе модулей мешала планка 1.35V/1.5V (перешитая SPD). BIOS шить только свой, при замене мульта - не трогать основной вообще.
