Текущее время: 26 апр 2026 22:04
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 19:03
Доброго времени суток.
аналогичная ситуация.
мать x550ep rev. 2.0
ноут X552EP-SX055H
было не большое залитие в районе кнопок тача.
Что сделано: плата отмыта, заменил пару резисторов в районе тача, перепрошил биос.
мать стартует, напруги по дросселям есть, изображения нету на обоих мониторах.
обращения к флешке есть, биос шил.
Пост карта (KQCPET6 H v.6, другой не имеется) распаял на шину LPC, показывает без планки оперативы 00, с оперативой 08 (а может это 0B)
смущает PU8301 (UP1565PQKF) 18 контакт (сигнал BOOT) по замерам 6в, как то напряжение не то не сё.
Также помогите определить номиналы резисторов R7127 и R7813, если судить по BoardViewer, была коррозия в этом месте.
в последствии было обнаружено на дросселе PL8301 висит 8Ом, я так понимаю слишком низкое, или это нормально? Перемычку распаял, аля КЗ висит на стороне памяти.
Судя по boardview 1,5В эти уходят много куда, помимо распаяной памяти, в том числе и на проц, как исключить проц?
Ну и я так понимаю при отключении памяти страпами горю не поможешь, надо искать битый чип?
1,5В на память поднимаются, потребление скачет 0,55-0,63А. Пробовал запитывать эту линию отдельно от ЛБП, 1,5в, в итоге потребление 300мА, ничего не греется, да и не будет греться при таком потреблении.
Пробовал 3 страпами отключать распаянную оперативу, по той схеме что есть в сети, по посткодам ситуация изменилась, но в итоге чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 20:44
помогите определить номиналы резисторов R7127 и R7813 почему вы решили что они там должны стоять. 18 контакт (сигнал BOOT) по замерам 6в- нормально, можно было и в даташите посмотреть. по посткодам ситуация изменилась и как она изминилась?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 22:03
потому что у меня на плате они стоят.
по посткодам отпишу завтра
а 8Ом по линии питания оперативы это норм?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 22:54
8 Ом мало. R7127 и R7813 нулевики.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 23:49
это точно? нулём они у меня явно не звонились, если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 11:32
поправка, 7127 звонится 0 на плате, 7813 100кОм
по поводу посткодов. думаю проще будет если вы увидите сами, так как материнка не стопорится на конкретном посткоде, они летают по кругу.
https://cloud.mail.ru/public/5mAQ/2cwWSBeyT
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 15:47
что-то я не припомню чтоб посты по кругу гоняли. если память 8 Ом, снимайте, может она что подкидывает. rst не видно что горит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 16:50
rst изначально не горел, да и на плате самой на J21 и нету сигнала rst, LPC_RST# снят напрямую с мультика, 22 контакт, возможно взял не тот, ибо есть ещё сигнал LPC_RST#R с проца.
А насчёт посткодов по кругу, возможно такая посткарта у меня, ибо изначально, до попытки отключения встроенной памяти страпами, мамка стопорилась на пару секунд на 00, но потом опять по кругу.
