Текущее время: 17 мар 2026 19:20
 Заголовок сообщения: Dexp CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 10:36
Всем доброго дня.
Помогите справиться с проблемой. Имеется вышеуказанный ноутбук с проблемой не заряжается. Грузится винда, в оси показан значок будто работает от акб, хотя потребление есть с лбп (где то в районе 1A). Отдельно от БП работает, отдельно от акб работает. Прилагаю замеры чарджера, если еще что нужно замерить - выложу, плата под рукою. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Замера чарджера PU1 от БП
1.VAC - 0
2.IACP - 19V
3.IACM - 19V
4.ICHM - 0
5.ICHP -0
6.VDDA_OZ - 0
7.IAC1 - 0
8.COMP_PU12 - 0
9.AC AV - 0
10.SCL -3.2V
11.SDA -3.2V
12.BST - 0
13.HDR - 0
14.LX - 0
15.VDDP - 0
16.LDR - 0
Замера чарджера PU1 от АКБ
1.VAC - 0v
2.IACP - 10.6V
3.IACM - 10.6V
4.ICHM - 10.6v
5.ICHP - 10.6v
6.VDDA_OZ - 0
7.IAC1 - 0
8.COMP_PU12 - 0
9.AC AV - 0
10.SCL -0
11.SDA -0
12.BST - 10.2v
13.HDR - 10.2v
14.LX - 10.6v
15.VDDP - 0
16.LDR - 0
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 14:36
Как оно может заряжатся, если чанжер не запитан
VAC - 0
9.AC AV - 0
Проверяйте почему, входные мосфеты проверьте
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 14:42
До мульта доходит AC_IN# 4 нога
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 17:41
На 4 ноге мульта 3.2v
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 17:43
VAC - 0
9.AC AV - 0
Входные мосфеты (PQ8,PQ29,PQ7, PQ9 и PQ33) заменил на новые, чарджер воткнул с донора, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 19:43
вообщем, покурив схему, скажу так, пока не будет VAC - 19в ,а оно у вас 1.VAC - 0v ничего работать не будет.
и не понятно, откуда 2.IACP - 19V 3.IACM - 19V если у вас AC AV - 0, либо не правильно замеряли либо pq4 пробит,
чтоб появилось питание VAC нужно чтоб открылся pq106, а его открывает pq53 сигналом LOT6_CHG
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019 15:45
На pq53 приходит 19в, но он закрыт и не открывается, его замена ничего не дала, Почему не открывается PQ53?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019 17:20
потому что с мульта не приходит сигнал LOT6_CHG.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019 17:28
На 94 ноге мульта по 0, его под замену?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019 18:52
прошить для начала биос с чистым МЕ. мульт не знаю подхватывает прошивку или нет. если нет то и его. а потом менять.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 11:16
Заменил мульт, прошил его, биос до этого шил. Все так же нет vac, все тоже самое(((
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 16:18
Подскажет еще кто где можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 12:22
Буду выдавать без ремонта. Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 14:14
Вы как-то не правильно подходите к ремонту, схема есть, нужно ещё раз все обменять, на мульту, на чанжер, и выложить, и тогда можно что-то думать
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 14:26
Проверьте pr483 pd1 pr2, и сопротивление в точках pd1 и pr2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 02:54
И что, Вас не смутило то что сигнал инверсный и его активное состояние 0В?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 09:12
Пока не появится с 9 ноги чанжера ac_av(это типа ac_ok), никакого acin не будет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 13:51
guar33, давайте просто спросим у ТС о наличии на плате PR13, а потом уж ...... , если он конечно еще не слился выдал без ремонта ноут.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 10:01
Спасибо всем откликнувшимся, ноутбук выдан без ремонта.
