Текущее время: 22 мар 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 15:35
Здравствуйте. Клиент пожаловался на перегрев и выключение ноутбука. Разобрал, СО не засорена, не греется. Запустил ОС, запустил ОССТ, в простое температура package около 100 градусов, tmpin0 около 40, air flow 30. Датчик я так понимаю встроен в ЦПУ. Запустил тест, кулер повысил обороты. При тесте gpu всё ок, при тесте CPU температура package повышается до 130-140 градусов и иногда перезагружается сам, иногда выпадает синий экран с ошибкой "unexpected kernel mode trap". Протестировал память, проблем вроде нету. В нагрузке температура package повышается до 130-140 градусов, tmpin0 до 60 с копейками, air flow до 40. Тактильно это не ощутимо, палец держит в любом месте СО. Самая загвоздка что другого ЦПУ нету подкинуть. Что можно проверить без наличия другого ЦПУ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 15:52
Схема.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 16:03
процы эти на этой плате-кипяток под нагрузкой 98 градусов, и дохнут часто... начинают жутко грется..., и видео часто мрёт...
без замены проца попробуйте перевести плату в UMA и потестировать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 16:18
Я попробую, но gpu я тестировал, всё норм было. Проблема именно при тесте cpu.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 16:22
только подкинуть заведомо рабочий проц, чтобы убедится...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 15:40
подкинул, картина не поменялась...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 16:10
Скинул штатную СО, поставил 2 отдельных радиатора и подцепил кулер. Запустил ОС, радиаторы теплые, никакого перегрева не чувствуется, что с нагрузкой что без неё.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 16:16
Забыл написать, что обороты кулера повышаются при якобы повышении температуры во время теста с нагрузкой на процессор и принудительно понижается частота работы процессора, типа throttling врубается. Откуда он такую температуру то берёт? Датчик в процессоре вроде как должен быть, процессор подкидывал другой. Что посоветуете дальше делать? Куда тыкаться? Я так понимаю сейчас нужно осциллографом смотреть будет питания, но какие?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 19:57
HP4545S-такая же проблема один в один,думал дело в проце подкинул другой-ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 00:56
Проверяйте конденсаторы в питание процессора
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 10:47
Прилегание СО к чипам для начала проверяйте. И работоспособность термотрубок.
