Текущее время: 26 апр 2026 23:30
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 17:16
Проблема замена платы, NM-A273 . на аналогичную. Но которая пришла было отличие в расположении питании акб , кнопки мышки, подключения привода двд, и разьем клавиатуры. Все успешно перепаянно , благо там посадочные места есть. Но проблема в следующем , все кнопки работают на клавиатуре, кроме delete и num lock не работает . разьем с 26 пин на 30 поставлен под родную клавиатуру . в Чем проблема?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 17:17
30пиновую клавиатуру ставить - и будет работать))
Ну или разьем плохо припаяли, или клавиатура неисправна
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 17:35
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 17:37
все четко припаяно , под микроскопом смотрел, от завода не отличить. все кнопки хорошо работают кроме delete и num lock . Клавиатура 30 пин используется. родная. и разьем на плате новый стоит 30 pin
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 17:43
открыть схему и набрать 15@ в поиске там
установить правильный Board id
