Текущее время: 29 апр 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad Edge E420 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 18:21
Всем привет
Есть ноутбук Lenovo Thinkpad Edge E420
При включении есть подсветка , звуки включения и тд, но нет картинки
Матрица ltn140at20...
Подключил для проверки b156xtn03.2
На ней картинка появилась, все работает.
Заказал новую ltn140at20, но на ней картинки так же нет
Подскажьіте, может у кого бьіла такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad Edge E420 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 19:11
начните с edid
сливаем с той матрицы, что работает и вливаем в нужную, если параметры одинаковые
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 21:00
начните с edid
Через Ch341a смогу зделать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 21:39
нашел 432z ,так понимаю ето 24с32 ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 23:57
оно-то оно. но если взяли, с модуля памяти, то прошить может не получиться. бит защиты ставит производитель. ни записать ни стереть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 00:59
edid в 24c02
а в 24с32 обычно прошивка "проца", как раз так ее частенько теряют и потом бегают по форумам)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:33
edid в 24c02
Понял, сделал переходник з старого 40пин шлейфа
прочитал, все стирается и пишеться
Но картинки так и нет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:44
может новая не совсем новая?. на внешке посмотрите матрица определяется или нет. ну и на самой матрице запитан еепром или нет , шевеление на EDIT.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:48
Матрицу старую 14" и новую проверил на другом ноуте, работают обе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:59
подключайте к шлейфу и смотрите чего не хватает на разъеме матрицы.
