Текущее время: 29 апр 2026 19:23
 Заголовок сообщения: Samsung 355v5c
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 10:54
Добрый день, прошу помочь советом , платформа la-8864p rev. 1.0 , ноутбук реагирует на зу, идет заряд акб, реагирует на кнопку, включаешь , загорается диоды на кнопки, диод снизу, начинает крутится кулер, через 3-5 сек вырубается, дежурные напряжения присутствуют (PL332 3.3v, PL352 4.9v) на PL202 присутсвуют 2.5v, на pl112 при запуске появляется 1.0в, на PL503 (как я понимаю питание проца) 0в в простое ,так же и при включении 0в, кто сталкивался подскажите куда глянуть в первую очередь
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 355v5c
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 11:15
прошить биос, а потом на стр.3 смотреть что не поднимается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 11:35
в районе шимки процессора есть следы влаги, отгнившая ножка
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 11:48
Можно ли восстановить или только замена шимки?
Вложение:
Комментарий к файлу: Вопрос можно ли восстановить или только замена?
55.jpg [ 141.43 КБ | Просмотров: 1101 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:03
снять отмыть , залудить, вернуть на место....и проверить обвязку....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 12:20
нулевики придется менять. видно что контакты съело. обязательно прозвонить всю обвязку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
